Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P ) не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:21
Lenovo G585 QAWGE LA-8681P не реагирует на кнопку, прошила биос с форумов, (пишут рабочий) ноутбук включился без проблем, свой биос сохранила. На следующий день собрала, включился, но изо пропадало при шевелении крышкой как будто шлейф поврежден, решила и это проверить , в разобранном состоянии , опять не реагирует на кнопку. Снова прошила биос , уже свой дамп, и снова он включился. Припаяла батарейку свежую на всяк случай, начинаю собирать, опять нет реакции на кнопку. Уже так 4 раза, где же подвох?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты: ----------
Флешку поменяла на такую же, ситуация не поменялась
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P ) не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 18:20
А если без подключенного шлейфа матрицы, клавиатуры, тачпада включить?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:52
Включаю без всего навесу, заметила что если не включается и подождать примерно час , то включится. Утром пришла на работу и без проблем тоже включила, снова отключила и опять не нету реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 11:00
Включаете от ЛБП или от зарядного?
Флешка биос менялась?
чесовой кварц работает сразу?
Там флешка биос возле FCH.
Можете его подогреть чуток ( не сам кристал ), и пока он теплый - включить плату. Или же флешку паять паяльником.
Думаю тут вопрос и решится. ( при прошивке биоса , большинство флешку феном паяют, вот и чипы которые рядом, реагируют на нагрев )
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:05
Реакция от зарядного и от ЛБП одинаковая, флешку меняла на такую же, о нагреве тоже думала. на ХАБ слегка дула, никакой реакции. А вот рядом еще мульт , может он на прогрев вестись?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 00:06
Не....
Хаб ведёца на прогрев если есть отвал между кристаллом и подложкои или между подложкои и мат платой.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 09:42
Вчера сделала испытание, погрела мульт, дала остыть, включается. 3 раза попробовала, успешно. Но, если подождать минут 20, то мать и так включится с кнопки. Но потом принудительно с кнопки не выключишь.
d
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G585 (Compal ) QAWGE LA-8681P REV 1.0 опознание элементов
asa_2014
25 ноя 2016, 09:27
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P rev:1.0) Пост код С6
gaydan
02 мар 2017, 17:37
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P REV 1.0) Не стартует.
Optimal_plus
12
7587
25 дек 2017, 13:43
setup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681p) не включается
Ruslan2016
12
4756
08 сен 2017, 12:29
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается
dalavier
14
4261
07 авг 2017, 20:48
dalavier Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
