Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
| Автор |
sarelo
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P ) не включается  Добавлено: 18 июл 2019, 14:21 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:02 Наличности на руках: 55.00
Сообщения: 16 Откуда: Украина
Lenovo G585 QAWGE LA-8681P не реагирует на кнопку, прошила биос с форумов, (пишут рабочий) ноутбук включился без проблем, свой биос сохранила. На следующий день собрала, включился, но изо пропадало при шевелении крышкой как будто шлейф поврежден, решила и это проверить , в разобранном состоянии , опять не реагирует на кнопку. Снова прошила биос , уже свой дамп, и снова он включился. Припаяла батарейку свежую на всяк случай, начинаю собирать, опять нет реакции на кнопку. Уже так 4 раза, где же подвох? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты: ---------- Флешку поменяла на такую же, ситуация не поменялась
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P ) не включается |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P ) не включается  Добавлено: 19 июл 2019, 11:00 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sarelo писал(а): Включаю без всего навесу, заметила что если не включается и подождать примерно час , то включится. Включаете от ЛБП или от зарядного? Флешка биос менялась? чесовой кварц работает сразу? Там флешка биос возле FCH. Можете его подогреть чуток ( не сам кристал ), и пока он теплый - включить плату. Или же флешку паять паяльником. Думаю тут вопрос и решится. ( при прошивке биоса , большинство флешку феном паяют, вот и чипы которые рядом, реагируют на нагрев )
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P ) не включается  Добавлено: 20 июл 2019, 00:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 58 Откуда: Moldova
sarelo писал(а): мульт , может он на прогрев вестись? Не.... Хаб ведёца на прогрев если есть отвал между кристаллом и подложкои или между подложкои и мат платой.
