Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP) писк - свист при подключенной матрице |
MoneyBot
IVS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) писк - свист при подключенной матрице  Добавлено: 22 авг 2019, 17:42 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:22 Наличности на руках: 16.10
Сообщения: 18 Откуда: RU
Azazehl писал(а): для начала найти нужно, что именно пищит, матрица или материнка, какая именно цепь. а то так гадать можно вечно Материнка, имхо. Причем именно в районе LVDS разъема (район это такой себе островок 5см*5см), но он то как раз находится возле VIN, Charger-а и B+. Так что понять что именно пищит не могу. L29 керамика по LCDVDD вроде не может вроде издавать такие звуки... Дроссель PL301 вроде к зарядке относиться, а я подключаю и запускаю без батареи, с чего ему пищать ? И PL302 тоже из цепи зарядки. Правда они оба в открытом корпусе, разве что отпаять их оба и послушать.
Последний раз редактировалось IVS 22 авг 2019, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
IVS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) писк - свист при подключенной матрице  Добавлено: 22 авг 2019, 18:52 |
| Я тут случайно |
Azazehl писал(а): для начала найти нужно, что именно пищит, матрица или материнка, какая именно цепь. а то так гадать можно вечно Блин..., я идиот. Вы оказались правы, поменял один дроссель на закрытый, и при проверке решил максимально разнести плату и матрицу, конечно насколько позволял LVDS кабель. Все таки матрица свистит, как вы и говорили. С платы на разъеме LVDS: 1 нога +3VS_CMOS - 3.27в 2,4 ноги LEDVDD - 3.3в 10,11 ноги +LCDVDD_CONN - 20в 28,30 ноги +3VS - 3.3в Получается проблема в самой матрице, хотя проблем с изображением и подсветкой нет, матрица вроде родная еще, не меняная.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2018 шум,треск,свист похожий на писк дросселя
в форуме Xiaomi
maximus777now |
8 |
8694 |
14 июн 2022, 18:51
imperia130192
PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g |
13 |
4337 |
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01
eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk |
5 |
3329 |
17 ноя 2018, 22:17
qwerfk
LENOVO G585 (La-8681P) Отключается при подключенной матрице
yurbann |
5 |
2662 |
08 сен 2018, 13:06
yurbann
lenovo G500 (la-9632p) выключается при подключенной матрице
Kroka |
12 |
2917 |
04 окт 2018, 13:47
Kroka
