Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP) писк - свист при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 15:52
Писк - свист при подключенной матрице. Как будто дроссель свистит.
При включении и появлении заставки есть писк, пропадает пока идет загрузка системы, в запущенной системе снова появляется.
А например при работе с загрузочного Акрониса писка нет (при клонировании дисков).
При откинутой матрице и работой с монитором писка нет.
Пните пожалуйста в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) писк - свист при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:29
для начала найти нужно, что именно пищит, матрица или материнка, какая именно цепь. а то так гадать можно вечно
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:42
Материнка, имхо. Причем именно в районе LVDS разъема (район это такой себе островок 5см*5см), но он то как раз находится возле VIN, Charger-а и B+. Так что понять что именно пищит не могу.
L29 керамика по LCDVDD вроде не может вроде издавать такие звуки...
Дроссель PL301 вроде к зарядке относиться, а я подключаю и запускаю без батареи, с чего ему пищать ? И PL302 тоже из цепи зарядки. Правда они оба в открытом корпусе, разве что отпаять их оба и послушать.
Последний раз редактировалось IVS 22 авг 2019, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:45
ну самое простое - подозрительные дроссели поменять с донора.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:52
Блин..., я идиот.
Вы оказались правы, поменял один дроссель на закрытый, и при проверке решил максимально разнести плату и матрицу, конечно насколько позволял LVDS кабель.
Все таки матрица свистит, как вы и говорили.
С платы на разъеме LVDS:
1 нога +3VS_CMOS - 3.27в
2,4 ноги LEDVDD - 3.3в
10,11 ноги +LCDVDD_CONN - 20в
28,30 ноги +3VS - 3.3в
Получается проблема в самой матрице, хотя проблем с изображением и подсветкой нет, матрица вроде родная еще, не меняная.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 09:13
могла керамика потечь, конденсаторы. иногда свист из-за них
но проще матрицу подкинуть другую
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 10:17
Косвенно к данной теме... Знакомые автомастера имеют стетоскоп с тонкой трубочкой.
Свисты и посторонние шумы локализуются на ура)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2018 шум,треск,свист похожий на писк дросселя
в форуме Xiaomi
maximus777now
8694
14 июн 2022, 18:51
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
4338
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 22:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G585 (La-8681P) Отключается при подключенной матрице
yurbann
08 сен 2018, 13:06
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G500 (la-9632p) выключается при подключенной матрице
Kroka
12
2918
04 окт 2018, 13:47
Kroka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
