Текущее время: 14 ноя 2026, 01:02
| Автор |
atamanko
Заголовок сообщения: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 23 авг 2019, 17:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:54 Наличности на руках: 11.16
Сообщения: 78 Откуда: YAROSLAVL
Здравствуйте! Пришел ноут, с объяснением не включается, после другого мастера. Проверил на лбп, потребления нету, на кнопку реакции тоже, вскрыл, обнаружил оборванный шлейф кнопки включения, восстановил, проверил напряжение на кнопке-отсутствует, дежурки тоже отсутсвует, заменил шим, дежурка появилась, питание на кнопке тоже, реакции нету, горит один светодиод на акб, решил прошить мульт, не прошивается, заменил его, прошил, 1 раз среагировал на кнопку включения(изо проверить не смог,пришлось выключить),после реакция на кнопку пропала, проверил дежурные напряжения все в порядке, коротышей и низкого сопротивления не обнаружил. +3vlp - есть Acin,Ec_on, MAINPWON -есть on/off с кнопки вкл до мульта доходит
На что еще стоит обратить внимание? биос шил, мульт тоже.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл. |
MoneyBot
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 24 авг 2019, 14:14 |
| Интересующийся |
Kim_555 писал(а): Сопротивления на всех дросселях в норме для этих цепей? C сопротивлениями все в порядке.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 25 авг 2019, 11:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1481 Откуда: Москва
atamanko писал(а): На что еще стоит обратить внимание? LID_SW#
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 25 авг 2019, 13:23 |
| Интересующийся |
jetbalance писал(а): если мульт еще раз прошить то ... ???? Прошивал несколько раз разными прошивками с форума, без изменений. nik751 писал(а): Что на PBTN_OUT#? Если этот сигнал проседает в момент нажатия кнопки "вкл",то смотреть "слипы". Тут 3.2v, осцилом смотрел, сигнал не идет Mardekai писал(а): LID_SW# lid_sw 2.9v, это он проседает или он должен быть такого напряжения? без датчика точно такое же.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 25 авг 2019, 15:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 555 Откуда: Пятигорск
atamanko писал(а): Тут 3.2v, осцилом смотрел, сигнал не идет Я не понял.Так есть или нет просадка напряжения.Если просадки нет - то это говорит о том,что мульт не готов к работе.Или он полудохлый,или ему не хватает каких-то сигналов.
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 26 авг 2019, 09:09 |
| Интересующийся |
nik751 писал(а): atamanko писал(а): Тут 3.2v, осцилом смотрел, сигнал не идет
Я не понял.Так есть или нет просадка напряжения.Если просадки нет - то это говорит о том,что мульт не готов к работе.Или он полудохлый,или ему не хватает каких-то сигналов. Просадки нету.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 26 авг 2019, 10:11 |
atamanko писал(а): lid_sw 2.9v, это он проседает или он должен быть такого напряжения? без датчика точно такое же. Без подключенной платки с кнопкой LID_SW# должен быть 0в. Где замер делаешь?
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 26 авг 2019, 12:41 |
| Интересующийся |
Mardekai писал(а): lid_sw 2.9v, это он проседает или он должен быть такого напряжения? без датчика точно такое же.
Без подключенной платки с кнопкой LID_SW# должен быть 0в. Где замер делаешь? Извиняюсь, ошибся lid_sw по нулям ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 18 секунд: ---------- Вообщем плата на кнопку реагирует, но в определенной последовательности, получилось сделать замеры на вкл. плате: Питание проца: +VCC_CORE - 1.1v (pl905) +VCC_GFXCORE_AXG - 0v (pl701) +1.05VS_VCCPP - 1.05v (pl501) +1.5VP - 1.5v (pl601) +VCCSAP - 0.8v ? (pl802) +VGA_CORE - 0.8v ? (pl801) +VGA_CORE - 0.8v ? Мне не понятно, питание видика занижено? Или оно после картинки 1.5v должно быть?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 26 авг 2019, 22:49 |
atamanko писал(а): (pl801) +VGA_CORE - 0.8v ? Мне не понятно, питание видика занижено? Оно в норме.
