Текущее время: 27 июн 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 18:58
Здравствуйте! Пришел ноут, с объяснением не включается, после другого мастера. Проверил на лбп, потребления нету, на кнопку реакции тоже, вскрыл, обнаружил оборванный шлейф кнопки включения, восстановил, проверил напряжение на кнопке-отсутствует, дежурки тоже отсутсвует, заменил шим, дежурка появилась, питание на кнопке тоже, реакции нету, горит один светодиод на акб, решил прошить мульт, не прошивается, заменил его, прошил, 1 раз среагировал на кнопку включения(изо проверить не смог,пришлось выключить),после реакция на кнопку пропала, проверил дежурные напряжения все в порядке, коротышей и низкого сопротивления не обнаружил.
+3vlp - есть
Acin,Ec_on, MAINPWON -есть
on/off с кнопки вкл до мульта доходит
На что еще стоит обратить внимание?
биос шил, мульт тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 00:43
Сопротивления на всех дросселях в норме для этих цепей?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:14
C сопротивлениями все в порядке.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:48
если мульт еще раз прошить то ... ????
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 17:47
Что на PBTN_OUT#? Если этот сигнал проседает в момент нажатия кнопки "вкл",то смотреть "слипы".
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 12:37
LID_SW#
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 14:23
Прошивал несколько раз разными прошивками с форума, без изменений.
Тут 3.2v, осцилом смотрел, сигнал не идет
Mardekai писал(а):
LID_SW#
lid_sw 2.9v, это он проседает или он должен быть такого напряжения? без датчика точно такое же.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 16:22
Я не понял.Так есть или нет просадка напряжения.Если просадки нет - то это говорит о том,что мульт не готов к работе.Или он полудохлый,или ему не хватает каких-то сигналов.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 10:09
Просадки нету.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 11:11
Без подключенной платки с кнопкой LID_SW# должен быть 0в. Где замер делаешь?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:41
Извиняюсь, ошибся lid_sw по нулям
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 18 секунд: ----------
Вообщем плата на кнопку реагирует, но в определенной последовательности, получилось сделать замеры на вкл. плате:
Питание проца:
+VCC_CORE - 1.1v
(pl905) +VCC_GFXCORE_AXG - 0v
(pl701) +1.05VS_VCCPP - 1.05v
(pl501) +1.5VP - 1.5v
(pl601) +VCCSAP - 0.8v ?
(pl802) +VGA_CORE - 0.8v ?
(pl801) +VGA_CORE - 0.8v ?
Мне не понятно, питание видика занижено? Или оно после картинки 1.5v должно быть?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:49
Оно в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (VIWZ1_Z2_LA-9063P) Нет реакции на кнопку вкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:29
Ноут включается на прижим южного моста, поднял - куча оторванных пятаков, видимо был до этого ударник, но не было заметно, ремонтировать не вижу смысла, так как в основном не пустышки. Всем спасибо, за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
5196
17 апр 2017, 19:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (la-9063p rev 1.0) пропадает зарядка, моргает кнопка вкл
viha1990
22 янв 2017, 23:30
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z500 (LA-9063P) проблемы после неудачной замены матрицы
alien_2005
4864
01 окт 2014, 21:36
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
3101
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ClickCLK, egroup, lerika85, Sidney, siviar, Vladimir65, XPEHb. и гости: 38
