Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: lenovo b570e (wistron lz57) не работают USB (но питание есть)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 17:14
Инициализируется. ЗагружаЛСЯ, последие попытки = десятка пишет что на вашеу утр-ве возникла проблема.
Принесли с проблемой не видит USB устройства.
Питание на разъёмах всех есть.
Падение напряжения на D+ D- как на рабочих, везде одинаковое около 600mv.
Биос шил сдешний - толку 0.
Обратил внимание за большое потребление голой платы. Целых 100ма.
Заметил раскаляющийся резистор под хабом r2408 10ом. Греется в дежурке до 90+.
Одной стороной он висит на 5v_s5 f а другой на +5va_PCH_vcc5refsus...
Если снять диод d2101 и греющийся резюк r2408 и померить сопротивление - то со стороны PCH (+5VA_PCH_VCC5REFSUS
) сопротивление 40 Ом. А со стороны 5V_S5 большое, около 100ком.
По схеме
Всё это безобразие находится как раз в секции USB.
У меня подозрение на PCH.
Но хотелось бы послушать вас, господа.
Может быть я где-то ошибся (что вполне может быть, опыта сложных ремонтов маловато)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (wistron lz57) не работают USB (но питание есть)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 17:44
Похоже,что так.Но на всякий случай проверьте D2401.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 06:59
Мостик под замену.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (wistron lz57) не работают USB (но питание есть)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 13:41
Дело действительно оказалось в SL4P.
Заменил с донора - потреблоение в дежурке 0.004
Включается, инициализируется, все USB порты работают.
Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (wistron lz57 (uma)) не стартует, post 56
alexvpol
2992
05 окт 2017, 13:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (Wistron LZ57) стартует на секунду и вырубается
vochr667
23 фев 2018, 10:46
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (Wistron LZ57) не реагирует никак, проблема с питанием
alfdivn
14
2939
15 мар 2018, 19:36
Денис Гламазда Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (Wistron LZ57) Не выключается при завершении работы
sharkyinbox
11 мар 2017, 16:53
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B570E (wistron lz57) Залитик
Parker133
2041
08 ноя 2018, 20:57
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 131
