Инициализируется. ЗагружаЛСЯ, последие попытки = десятка пишет что на вашеу утр-ве возникла проблема.
Принесли с проблемой не видит USB устройства.
Питание на разъёмах всех есть.
Падение напряжения на D+ D- как на рабочих, везде одинаковое около 600mv.
Биос шил сдешний - толку 0.
Обратил внимание за большое потребление голой платы. Целых 100ма.
Заметил раскаляющийся резистор под хабом r2408 10ом. Греется в дежурке до 90+.
Одной стороной он висит на 5v_s5 f а другой на +5va_PCH_vcc5refsus...
Если снять диод d2101 и греющийся резюк r2408 и померить сопротивление - то со стороны PCH (+5VA_PCH_VCC5REFSUS
) сопротивление 40 Ом. А со стороны 5V_S5 большое, около 100ком.
По схеме
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=5K8L)
Всё это безобразие находится как раз в секции USB.
У меня подозрение на PCH.
Но хотелось бы послушать вас, господа.
Может быть я где-то ошибся (что вполне может быть, опыта сложных ремонтов маловато)
