Текущее время: 21 ноя 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: lenovo b570e (wistron lz57) не работают USB (но питание есть)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 18:14
Инициализируется. ЗагружаЛСЯ, последие попытки = десятка пишет что на вашеу утр-ве возникла проблема.
Принесли с проблемой не видит USB устройства.
Питание на разъёмах всех есть.
Падение напряжения на D+ D- как на рабочих, везде одинаковое около 600mv.
Биос шил сдешний - толку 0.
Обратил внимание за большое потребление голой платы. Целых 100ма.
Заметил раскаляющийся резистор под хабом r2408 10ом. Греется в дежурке до 90+.
Одной стороной он висит на 5v_s5 f а другой на +5va_PCH_vcc5refsus...
Если снять диод d2101 и греющийся резюк r2408 и померить сопротивление - то со стороны PCH (+5VA_PCH_VCC5REFSUS
) сопротивление 40 Ом. А со стороны 5V_S5 большое, около 100ком.
По схеме
Всё это безобразие находится как раз в секции USB.
У меня подозрение на PCH.
Но хотелось бы послушать вас, господа.
Может быть я где-то ошибся (что вполне может быть, опыта сложных ремонтов маловато)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (wistron lz57) не работают USB (но питание есть)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 18:44
Похоже,что так.Но на всякий случай проверьте D2401.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 07:59
Мостик под замену.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (wistron lz57) не работают USB (но питание есть)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 14:41
Дело действительно оказалось в SL4P.
Заменил с донора - потреблоение в дежурке 0.004
Включается, инициализируется, все USB порты работают.
Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Wistron-lz57) После падения
green7828
01 дек 2014, 13:23
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (wistron LZ57) не включается
19ruslan87
02 мар 2015, 13:19
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo B570e (wistron lz57) ne vkluchaetsya
akbar-007
05 мар 2015, 12:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит
_XPEHb_
15
6654
15 сен 2016, 12:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается
dominion
12
5134
17 сен 2015, 11:48
dominion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik и гости: 81
