Всем привет. Имеется данный аппарат со след проблемой. Изображение на матрицу появляется ТОЛЬКО в винде при установленных драйверах. На внешку изображение есть всегда. Если в винде подключить VGA кабель, то изо с матрицы переключится на внешку, но при отключении шнура обратно на матрицу не возращается. Какого либо отдельного контроллера VGA/HDMI на плате нет. Север GL45 заменен Видео N10P-GS-A2 заменено (на плате только дискретка) Дрова официальные, Биос прошивался. Аппарат изначально пришел с этой проблемой. Не залитик. Не ремонтился ранее. Буду рад любым мыслям по этому поводу.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (la-4602p) Изо только в винде
Сообщения: 44 Откуда: localhost
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (la-4602p) Изо только в винде
Добавлено: 17 сен 2019, 20:01
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 13:51 Наличности на руках: 7.07 Сообщения: 689 Откуда: Топки
А edid читается сразу? Может шлейф и манрас проверить на всякий?
rosscomservice
Добавлено: 30 сен 2019, 20:32
Зарегистрирован: 03 май 2014, 17:34 Наличности на руках: 7.04 Сообщения: 224 Откуда: Россошь
такая же проблема. Автор решил её или нет?
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
grigoriy_str
