Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (la-4602p) Изо только в винде
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:21
Всем привет.
Имеется данный аппарат со след проблемой. Изображение на матрицу появляется ТОЛЬКО в винде при установленных драйверах. На внешку изображение есть всегда. Если в винде подключить VGA кабель, то изо с матрицы переключится на внешку, но при отключении шнура обратно на матрицу не возращается.
Какого либо отдельного контроллера VGA/HDMI на плате нет.
Север GL45 заменен
Видео N10P-GS-A2 заменено (на плате только дискретка)
Дрова официальные, Биос прошивался.
Аппарат изначально пришел с этой проблемой. Не залитик. Не ремонтился ранее.
Буду рад любым мыслям по этому поводу.
Ремонт ноутбуков и видеокарт
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (la-4602p) Изо только в винде
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 20:01
А edid читается сразу? Может шлейф и манрас проверить на всякий?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 20:32
такая же проблема. Автор решил её или нет?
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 09:24
Пока отложили его
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (la-4602p) Изо только в винде  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:55
Проблема оказалась все таки в шлейфе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602P) зависает
mumbl
27 сен 2017, 12:34
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (LA-4602P) Греется видеокарта
trkzvenigora
01 дек 2017, 03:35
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602P rev. 1.0) Не включается, отлетевшие елементы
romiv2008
01 авг 2018, 15:48
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (LA-4602P) Помогите определить отсутствующие элементы и их характеристики
Antia4001
24 сен 2019, 20:06
Antia4001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (LA-4602P) Не открываются входные ключи
Миша2009
02 сен 2021, 09:50
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
