Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15IKB (NM-B242) Нет запуска при подключении БП
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:06
Всем добрый день. Пришёл ноут после 2 сервисов с диагнозом не включается. Первым делом прошил биос т.к. видно что флешка паялась и не понятно что туда зашили но результата не было. После открыв схему увидел что флешка не родная, нашёл родную залил последний биос с офсайта, очистил мульт чтоб при первом запуске он зашился новой прошивкой и заколесилось. Но не долго музыка играла, как только подключаешь зарядное через минуту 2 - 3 ноут гасит картинку но не выключается, помогает только хард ресет. От батареи работает вообще без проблем. Со снятой батареей на дроселе PL302 (заряда батареи) постоянно 8 вольт и ноутбук не включается, точнее включается с потреблением 40 милиампер (20 в дежурке) перепроверил всю обвязку 2 раза, мосфеты тоже все перепроверил ничего подозрительного нет, всё в норме. Иногда самопроизвольно на дроселе пропадают 8 вольт и остаётся 0.2v и ноут включается и работает пока они опять не появятся. Теперь в домыслах it8586 или bq24780s. Натолкните на правильную мысль.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (Type 80XL)) Нет запуска при подключении БП
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:11
Какую?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:35
Что значит какую))) Схему на этот ноут.
---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ----------
Вот такую
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:32
NM-B242 - это надо указывать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:47
Что на затворах PQ311, PQ312 при подключенном БП? Батарею заряжает в выключенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 21:20
При подключенном бп на затворах 26v, батарею заряжает, даже при отсутствующем аккумуляторе 8v никуда не деваются, продолжает заряжать)))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (NM-B242) Нет запуска при подключении БП
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 21:43
Что на затворе PQ314 при снятом аккумуляторе и подключенном БП?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 22:53
на затворе 8v
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 23:10
PQ314 не пробит?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 23:45
Тоже было на него подумал, но нет был заменён и ситуацию не поменяло.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:20
АКБ на сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:31
7.4v 3800mah
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
Заметил одну странность, как только щупом прикасаешься к BATT_TEMP_IN к резистору pr213 напряжение на дроселе PL302 падает до 0.2 и реакция на кнопку появляется, плата включается но как только включилась 8v сразу появляются. Всю обвязку перепроверил все резисторы которые связаны с чарджером. Всё в норме.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Сегодня приедут парочка новых чарджеров, заменю отпишусь, всё больше уверен что это он мозг выносит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 11:40
Скорее мульт, ведь он контролирует заряд АКБ. Может и прошивка.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 18:42
BATT_TEMP сигнал инверсный. Низкий уровень указывает на наличие батареи, высокий указывает на отсутствие батареи. Устройство выходит из функции LEARN и включает ACFET / RBFET , если вывод BATPRES то в высоком уровне. При BATPRES от LOW до HIGH зарядка аккумулятора и гибридный режим повышения мощности отключаются.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:35
Заменил bq780s и результата не дало так же заменил мульт, та же петрушка. BATT_TEMP имеется 3 вольта но всё равно чарждер пытается заряжать батарею в её отсутствие, при установке сигнал переходит в низкий уровень. Что ещё может быть здесь, ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:49
Первый входной ключ целый?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:52
Целый, я все ключи проверил, нету не в утечке не пробитых, абсолютно всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:23
На AC_PRESENT что?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:55
Замеры без подключенной АКБ
1.ACN - 20
2.ACP - 20
3.CMSRC - 20
4.ACDRV - 26
5.ACOK - 3.3
6.ACDET - 2.86
7.IADP - 0
8.IDCHG - 0
9.PMON - 0
10.PROCHOT - 0.25
11.SDA - 3.3
12.SCL - 3.3
13.CMPIN - 3.3
14.CMPOUT - 0.16
15.BATPRES - 3.3
16.TB_STAT - 0.8
17.BATSRC - 8.3
18.BATDRV - 8.3
19.SRN - 8.3
20.SRP - 8.3
21.ILIM - 0.8
22.GND
23.LODRV - 0
24.REGN - 6
25.BTST - 12
26.HIDRV - 8.3
27.PHASE - 8.3
28.VCC - 19.8
---------- Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд: ----------
AC_PRESENT - 3.3
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 21:26
Сопротивление между 1,2,3 (Source) и 4 (Gate) PQ314?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 21:33
Сопротивление 500Kom
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 21:45
PD302 проверяли?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 21:55
Проверял, даже заменил на всякий случай, поменял все ключи (транзисторы). Толку 0.
На всякий случай померил все сопротивления на дроселях.
PL1002 - 20,5 ома
PL1001 - 10om
PL1003 - 7,3om
Смущает 1002 - не маловато ли?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 22:06
Сопротивления подозрений не вызывают. Плата же стартует от батареи нормально. Замеры с подключенным адаптером и батареей выложите. Если скинуть PQ316 и PQ317 на BATT+ пропадает 8V?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 22:41
А биос точно от этой матери? и мульт
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 23:47
не пробовал, отпишусь как скину
- точнее некуда распакован с офсайта по модели ноутбука.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 10:18
Ключи скинул на разъёме 0.9v на затворе без ключа PQ316 5.63
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:22
Там ШИМ сигнал, осциллографом посмотрите.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 08:32
Извеняюсь за отсутствие, было много работы. Это замеры с подключённой батареей
1.ACN - 20
2.ACP - 20
3.CMSRC - 20
4.ACDRV - 26
5.ACOK - 3.3
6.ACDET - 2.86
7.IADP - 0
8.IDCHG - 0
9.PMON - 0
10.PROCHOT - 0.25
11.SDA - 3.3
12.SCL - 3.3
13.CMPIN - 5.5
14.CMPOUT - 5.5
15.BATPRES - 0
16.TB_STAT - 0.8
17.BATSRC - 8.3
18.BATDRV - 8.3
19.SRN - 8.3
20.SRP - 8.3
21.ILIM - 0.8
22.GND
23.LODRV - 3.3
24.REGN - 6
25.BTST - 14
26.HIDRV - 10.5
27.PHASE - 8.3
28.VCC - 19.8
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 15:33
Линии SDA, SCL от чарджера и от батареи к мульту прозваниваются?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ikb (NM-b242) Автозапуск платы
dart
21 май 2019, 19:19
dart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD 320-15IKB (NM-B242) номинал резистора
Андрей1975
15 мар 2018, 17:29
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD 320-15IKB (NM-B242) прошивка мультиконтроллера
mars-90
30 ноя 2018, 20:58
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15ikb (Nm-b242) Номинал резистора
desertearch
22 фев 2019, 16:34
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15ikb (nm-b242) pu301 опознать
gmosin
18
6989
26 мар 2019, 15:08
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
