Текущее время: 22 ноя 2026, 07:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo 320-15IKB (NM-B242) Нет запуска при подключении БП |
MoneyBot
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (Type 80XL)) Нет запуска при подключении БП  Добавлено: 05 ноя 2019, 18:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Gurgen851 писал(а): После открыв схему увидел Какую?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (NM-B242) Нет запуска при подключении БП |
MoneyBot
Gurgen851
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (NM-B242) Нет запуска при подключении БП  Добавлено: 07 ноя 2019, 23:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 65 Откуда: Одесса
IOD писал(а): Если скинуть PQ316 и PQ317 на BATT+ пропадает 8V? не пробовал, отпишусь как скину seminenko писал(а): А биос точно от этой матери? и мульт - точнее некуда распакован с офсайта по модели ноутбука.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (NM-B242) Нет запуска при подключении БП  Добавлено: 11 ноя 2019, 11:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Gurgen851 писал(а): на затворе без ключа PQ316 5.63 Там ШИМ сигнал, осциллографом посмотрите.
