Текущее время: 20 ноя 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Греется PU401
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 13:29
Здравствуйте коллеги! Нужна помощь: имеем плату LA9632P rev1.0
Очень сильно греется (до бела) PU401
Поменял её, ничего не поменялось, все еще греется, подал на в вход 19в. с ЛБП 0,5А, бп напряжение не снижает, но потребление максимально, Список сопротивлений на крупных дросселях:
pl402=6kΩ
PL501=413Ω
PL901=1MΩ
PL503=407Ω
PL101=88kΩ
PL201=1.4MΩ
PL301=7.4MΩ
PL302=1.3MΩ
PL404=76KΩ
PL701=5Ω
PL902 И 903=2,5Ω
PL905=3,1Ω
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Греется PU401
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 13:48
PL701=5Ω, для линии +1,05VS маловато будет, по всему хаб собрался в "страну вечной охоты".
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 15:25
Не в водите человека в заблуждение, по этой линии это обсалютно нормальное сопротивление, у него короткое по слаботочным 3 вольтам и виновник мульт
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 15:46
Без доказательной базы, я б не утверждал это. На диодной прозвонке в районе 40 мв.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 15:47
Pu401 ldo 3.3в pin 5 какое сопротивление относительно корпуса
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 17:46
Сопротивление 2,5Ω, подали на pc414 3в 0,8а, греется мульт. Поменять его есть чем, а вот прошить нечем. Знает кто , нужно его на этой матери прошивать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:36
Нужно. :a_g_a:
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:09
KB9012 прошивается двухбаксовым китайским прогером ch340a софтом postal3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP
Даврон
13
1999
14 окт 2020, 15:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) Греется дежурка Pu401
Fakeoke
10
3307
13 апр 2021, 16:19
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) грееться дежурка PU401
elektron
25 авг 2020, 20:18
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9632p rev:1.0) Греется Чипсет Intel NM70
ArtmaRab
17 фев 2019, 15:53
ArtmaRab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO
[ На страницу: 1, 2 ]
madmaxmc
43
8993
06 фев 2020, 04:43
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexvpol, kvadriga, McSaird, pipkata, zoomzoom169 и гости: 91
