Текущее время: 26 ноя 2026, 21:25
| Автор |
sc_dolphin
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Греется PU401  Добавлено: 19 ноя 2019, 13:29 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 16:05 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Тамбов
Здравствуйте коллеги! Нужна помощь: имеем плату LA9632P rev1.0 Очень сильно греется (до бела) PU401 Поменял её, ничего не поменялось, все еще греется, подал на в вход 19в. с ЛБП 0,5А, бп напряжение не снижает, но потребление максимально, Список сопротивлений на крупных дросселях: pl402=6kΩ PL501=413Ω PL901=1MΩ PL503=407Ω PL101=88kΩ PL201=1.4MΩ PL301=7.4MΩ PL302=1.3MΩ PL404=76KΩ PL701=5Ω PL902 И 903=2,5Ω PL905=3,1Ω
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Греется PU401 |
SenV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Греется PU401  Добавлено: 19 ноя 2019, 15:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 15:35 Наличности на руках: 27.06
Сообщения: 229 Откуда: Саранск
igor28 писал(а): PL701=5Ω, для линии +1,05VS маловато будет, по всему хаб собрался в "страну вечной охоты". Не в водите человека в заблуждение, по этой линии это обсалютно нормальное сопротивление, у него короткое по слаботочным 3 вольтам и виновник мульт
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Греется PU401  Добавлено: 19 ноя 2019, 15:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
SenV писал(а): Не в водите человека в заблуждение, по этой линии это обсалютно нормальное сопротивление Без доказательной базы, я б не утверждал это. На диодной прозвонке в районе 40 мв.
sc_dolphin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Греется PU401  Добавлено: 19 ноя 2019, 17:46 |
| Я тут случайно |
Arkadiy777 писал(а): Pu401 ldo 3.3в pin 5 какое сопротивление относительно корпуса Сопротивление 2,5Ω, подали на pc414 3в 0,8а, греется мульт. Поменять его есть чем, а вот прошить нечем. Знает кто , нужно его на этой матери прошивать?
