Текущее время: 19 май 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Греется PU401
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 14:29
Здравствуйте коллеги! Нужна помощь: имеем плату LA9632P rev1.0
Очень сильно греется (до бела) PU401
Поменял её, ничего не поменялось, все еще греется, подал на в вход 19в. с ЛБП 0,5А, бп напряжение не снижает, но потребление максимально, Список сопротивлений на крупных дросселях:
pl402=6kΩ
PL501=413Ω
PL901=1MΩ
PL503=407Ω
PL101=88kΩ
PL201=1.4MΩ
PL301=7.4MΩ
PL302=1.3MΩ
PL404=76KΩ
PL701=5Ω
PL902 И 903=2,5Ω
PL905=3,1Ω
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Греется PU401
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 14:48
PL701=5Ω, для линии +1,05VS маловато будет, по всему хаб собрался в "страну вечной охоты".
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:25
Не в водите человека в заблуждение, по этой линии это обсалютно нормальное сопротивление, у него короткое по слаботочным 3 вольтам и виновник мульт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:46
Без доказательной базы, я б не утверждал это. На диодной прозвонке в районе 40 мв.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:47
Pu401 ldo 3.3в pin 5 какое сопротивление относительно корпуса
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:46
Сопротивление 2,5Ω, подали на pc414 3в 0,8а, греется мульт. Поменять его есть чем, а вот прошить нечем. Знает кто , нужно его на этой матери прошивать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:36
Нужно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 20:09
KB9012 прошивается двухбаксовым китайским прогером ch340a софтом postal3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP
Даврон
13
963
14 окт 2020, 16:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 ((LA-9631 rev 1.0)) греется PU401(sy8208bqnc)
felics666
13
17892
28 янв 2016, 09:35
habs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631 rev 1.0) Греется PU401(sy8208bqnc) пропадает изображение
HEAD
16 июл 2016, 01:35
HEAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) Греется дежурка Pu401
Fakeoke
1599
13 апр 2021, 17:19
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g500 (la-9631p) греется pu401
lego_65
17 апр 2015, 15:51
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, Yandex [BOT] и гости: 19
