Текущее время: 26 июн 2024, 21:42
Piglet666
Заголовок сообщения: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения Добавлено: 20 ноя 2019, 19:37 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 353.75
Сообщения: 298 Откуда: Смоленск
Доброго дня. Плата включается без изо, поднимаются все начальные напряжения, кроме процессора. Нашел затык, отсутствует сигнал SA_PGOOD на мульте, при его имитации все нормализуется изо появляется. Берется он из ШИМа SY8037BDCC, питание на него приходит, напругу +VCCSAP он выдает. Енабля на нем 3.3 (тут у меня первый вопрос почему не 1.05, эта енабля выходит из другого шима и она именно 1.05, однако при замере на PU601 уже 3.3). Махнул ШИМ на SY8037DDCC, картина не изменилась совсем, изо есть только если вручную давать 3.3 на SA_PGOOD. На 1 выводе PR601=0, на втором 3.3. Тоесть ШИМ сажает SA_PGOOD на замлю, потому что ему что-то не нравится (при подключенном БП и подаче 3.3 на SA_PGOOD появляется потребление 7 миллиампер, тоесть ШИМ его сажает на землю после того, как запитывается). Даташита на ШИМ не смог найти, подозреваю VID0 и VID1 мешают, но что это такое и зачем понять не могу. Подскажите что посмотреть или кинуть просто перемычку, которая по схеме не установлена?
IOD
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения Добавлено: 20 ноя 2019, 23:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Piglet666 писал(а): даже без резистора SA_PGOOD не поднимается А оно на выходе ШИМ и не подымается. ШИМ либо на землю садит этот сигнал, либо нет, и за счет подтяжки получается высокий уровень. Питание на все ноги (10,11,12) приходит? На VOUT приходит выходное напряжение FB_VCCSA?
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения Добавлено: 20 ноя 2019, 23:54 |
IOD Точно, спасибо большое за разъяснение, логика работы теперь понятнее, думал ШИМ сам формирует. 10,11,12 одной дорожкой идут, на всех есть питание. Не помню с FB_VCCSA, завтра утром измерю и отправлю, что это за сигнал, подскажите?
IOD
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения Добавлено: 21 ноя 2019, 12:00 |
Piglet666 писал(а): что это за сигнал, подскажите? Фидбэк +VCCSAP.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения Добавлено: 21 ноя 2019, 22:25 |
Piglet666 Вы так и не ответили, есть ли на 8 ноге PU601 напряжение, такое же, как на PL601? Piglet666 писал(а): какой номинал выбрать, 10k? в схеме подтяжка через 100к сделана, если не удастся победить, ставьте такой.
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения Добавлено: 22 ноя 2019, 13:27 |
IODПрисутствует, 3В. IODIOD писал(а): Вы так и не ответили, есть ли на 8 ноге PU601 напряжение, такое же, как на PL601? Напряжение одинаковое, на FB 0.6V.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения Добавлено: 22 ноя 2019, 13:54 |
У вас, когда отрезана дорожка PG от шим, со стороны +3VS на PR601 3В есть, а со стороны SA_PGOOD 3В нет, +V1.05S_VCCP_PWRGOOD также имеется, хотя он может быть и не задействован для формирования SA_PGOOD, если не установлен резистор PR608. Если дорожку PG соединить, снять резистор PR601 и подать на площадку 1 этого резистора 3В с ЛБП, плата старует?
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения Добавлено: 22 ноя 2019, 14:57 |
IODВсе так, как вы написали +V1.05S_VCCP_PWRGOOD не звонится с SA_PGOOD IOD писал(а): Если дорожку PG соединить, снять резистор PR601 и подать на площадку 1 этого резистора 3В с ЛБП, плата старует?
При подаче с ЛБП на 1 вывод резистора плата стартует как с ШИМом, так и без контакта с ним.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения Добавлено: 22 ноя 2019, 15:20 |
Piglet666 писал(а): При подаче с ЛБП на 1 вывод резистора плата стартует как с ШИМом, так и без контакта с ним. Кроме PR601 больше нечему ломаться в этой цепи. Давно вам написал - замените его.
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 22 ноя 2019, 15:47 |
IODРезюк я поменял. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 43 секунды: ---------- Очень долгий ремонт получился, изначально на восстановление корпуса приносили и замену шлейфа LVDS. Сделал подтяжкой к силовой дежурке таким образом, все работает тесты пройдены. Всем спасибо за подсказки.
Сделал таким образом
