Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:37
Доброго дня. Плата включается без изо, поднимаются все начальные напряжения, кроме процессора. Нашел затык, отсутствует сигнал SA_PGOOD на мульте, при его имитации все нормализуется изо появляется. Берется он из ШИМа SY8037BDCC, питание на него приходит, напругу +VCCSAP он выдает. Енабля на нем 3.3 (тут у меня первый вопрос почему не 1.05, эта енабля выходит из другого шима и она именно 1.05, однако при замере на PU601 уже 3.3). Махнул ШИМ на SY8037DDCC, картина не изменилась совсем, изо есть только если вручную давать 3.3 на SA_PGOOD. На 1 выводе PR601=0, на втором 3.3. Тоесть ШИМ сажает SA_PGOOD на замлю, потому что ему что-то не нравится (при подключенном БП и подаче 3.3 на SA_PGOOD появляется потребление 7 миллиампер, тоесть ШИМ его сажает на землю после того, как запитывается). Даташита на ШИМ не смог найти, подозреваю VID0 и VID1 мешают, но что это такое и зачем понять не могу. Подскажите что посмотреть или кинуть просто перемычку, которая по схеме не установлена?
 Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 22:59
Отрежте повергуд от микросхемы и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:02
Андрей3703
Возьму на вооружение на крайний случай, если так и не разберусь, может подскажет кто еще.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:26
PR601 не оторван? Замените вы его на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:28
IOD
Поменял на SY8037DDCC, без изменений.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:35
Piglet666 я вам про резистор, а вы мне про ШИМ.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:39
IOD
Извиняюсь, засиделся с ним. Забыл добавить, что снимал его и проверял отдельно, даже без резистора SA_PGOOD не поднимается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:47
А оно на выходе ШИМ и не подымается. ШИМ либо на землю садит этот сигнал, либо нет, и за счет подтяжки получается высокий уровень. Питание на все ноги (10,11,12) приходит? На VOUT приходит выходное напряжение FB_VCCSA?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:54
IOD
Точно, спасибо большое за разъяснение, логика работы теперь понятнее, думал ШИМ сам формирует. 10,11,12 одной дорожкой идут, на всех есть питание. Не помню с FB_VCCSA, завтра утром измерю и отправлю, что это за сигнал, подскажите?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 12:00
Фидбэк +VCCSAP.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:31
Так не обязательно неисправен шим, может вылететь вход мульта куда этот повергуд приходит, что бы вяснить кто виноват, отрезать нужно от микр. шим сначала, а потом если что и от мульта, сохранив поддтяжку к +3в
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 19:56
Андрей3703
Попробовал отрезать PG от ШИМа, без изменений. Приподнял ножку мульта SA_PGOOD - все равно 0 (0.02 на самом деле). После того, как вернул ногу плата включилась и работала без проблем до перезапуска, затем опять нули. Если кинуть на SA_PGOOD перемычку с 3VALW, то включение происходит стабильно. На цифровую линию с силовой думаю лучше через резюк кинуть, какой номинал выбрать, 10k?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 22:25
Piglet666 Вы так и не ответили, есть ли на 8 ноге PU601 напряжение, такое же, как на PL601?
в схеме подтяжка через 100к сделана, если не удастся победить, ставьте такой.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 00:08
IOD
Измерю. Сейчас у меня дорожка пг обрезана, тоесть ШИМ с сигналом SA_PGOOD никак не связан, однако проблема сохранилась, из чего я сделал вывод, что и FB значения теперь не имеет, я не прав?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 00:35
PG обычно собирается с нескольких шим, и садить его может одна из шимок в цепи формирования этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 00:38
IOD
Это многое объясняет. По какому сигналу их искать? SA_PGOOD только в двух местах на схеме фигурирует.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:08
На PU701 +V1.05S_VCCP_PWRGOOD есть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:27
IOD
Присутствует, 3В.
IOD
Напряжение одинаковое, на FB 0.6V.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:54
У вас, когда отрезана дорожка PG от шим, со стороны +3VS на PR601 3В есть, а со стороны SA_PGOOD 3В нет, +V1.05S_VCCP_PWRGOOD также имеется, хотя он может быть и не задействован для формирования SA_PGOOD, если не установлен резистор PR608. Если дорожку PG соединить, снять резистор PR601 и подать на площадку 1 этого резистора 3В с ЛБП, плата старует?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:57
IOD
Все так, как вы написали +V1.05S_VCCP_PWRGOOD не звонится с SA_PGOOD
При подаче с ЛБП на 1 вывод резистора плата стартует как с ШИМом, так и без контакта с ним.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:20
Кроме PR601 больше нечему ломаться в этой цепи. Давно вам написал - замените его.
 Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:47
IOD
Резюк я поменял.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 43 секунды: ----------
Очень долгий ремонт получился, изначально на восстановление корпуса приносили и замену шлейфа LVDS. Сделал подтяжкой к силовой дежурке таким образом, все работает тесты пройдены. Всем спасибо за подсказки.
Сделал таким образом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P Rev:1.0) Не вкл, не реагирует на сзу
start54
23 окт 2015, 19:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g500s (compal la-9901p rev:1) нет инициализации
Denis-PP
2198
19 янв 2016, 19:42
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор
Di.K
5206
25 мар 2016, 05:15
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (LA-9901P) После замены KBC не стартует
k1rra
15 фев 2016, 16:29
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P) Нет включения.
Slav4
2391
02 июл 2016, 02:10
Slav4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
