Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
| Автор |
u666sa
Заголовок сообщения: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU  Добавлено: 09 дек 2019, 20:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
Помогите нюбу. Старый нетбук но в хорошем состоянии с возможностью использование двух Wifi карт, самое то что надо под Kali linux и Wifite, ну или тому подобное. Красивый раритет. Кофем или чем то похожем был залит ISL6237, отмыл бензином. Пока не снимал. Замерил напряжения, нету 3VCPU и нету 5VCPU. Но VIN поступает. Подскажите что мне менять? Сам ISL6237 который придёт в феврале из китая если заказать сейчас, или PQ51, PQ52, PQ50, PQ55? Полный размер - https://ibb.co/6s0Q7rW Вложена схема и boardview | ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU |
MoneyBot
u666sa
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU  Добавлено: 09 дек 2019, 22:03 |
| Интересующийся |
Измерил -- вроде то что просили, если не то, простить, понять, и подсказать. А же нюб/ LDO на 5VCPU --- 8.6 kOhm LDO на 3VCPU --- 1.2 Ohm Также, заметил что сопротивление конденсатора PC148 (это у нас сразу pin7 LDO) на землю составляет 0 Ohm. Подумал на кондёр, снял, замерил, кондёр нормальный, замерил LDO на землю тоже 0 Ohm. Полный размер https://ibb.co/RS3RxQP
vlad77
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU  Добавлено: 09 дек 2019, 22:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
u666sa писал(а): PC148 (это у нас сразу pin7 LDO) шимку снимите, если 0 ом не исчезнут то значит ищем дальше кому прилетело. без шимки не включайте только
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU  Добавлено: 09 дек 2019, 22:42 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
u666sa писал(а): Подскажите что мне менять? Сам ISL6237 который придёт в феврале из китая если заказать сейчас, или PQ51, PQ52, PQ50, PQ55? Менять нужно не что попало, а неисправные элементы.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU  Добавлено: 11 дек 2019, 12:39 |
| Интересующийся |
vlad77 писал(а): шимку снимите, если 0 ом не исчезнут то значит ищем дальше кому прилетело. без шимки не включайте только Снял я PQ50 и PQ55, замерил. 0 Ohm не исчезло. Потом снял чип, PU7, ISL6237IRZ-T. 0 Ohm исчезло.. Поставил назад появилось опять. Значит это чип? High-Efficiency, Quad-Output, Main Power Supply Controllers for Notebook Computers вот datasheet - https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/d ... sl6237.pdfВот в этой теме - viewtopic.php?f=41&t=22061 - указанно что есть аналоги этой микрухи.. Ставить аналоги или искать оригинал?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU  Добавлено: 11 дек 2019, 19:09 |
меняйте шимку ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- vlad77 писал(а): Вот в этой теме - viewtopic.php?f=41&t=22061 - указанно что есть аналоги этой микрухи.. Ставить аналоги или искать оригинал? одна халва скорее всего.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU  Добавлено: 11 дек 2019, 21:10 |
| Интересующийся |
Заменил я PU7.. ISL6237 не было в магазине зато был аналог DS8206A -- datasheet https://www.richtek.com/assets/product_ ... 6AB-06.pdfЗаменил, замерил сопротивления, всё норм, воткнул питание, из мультика попёр дым.  Мультик у нас U7 на схеме, IT8502E (страница 31) снял я его и замерил напряжение и сопративления LDO --> 3VPCU == 170.5 kOhm LDO --> 5VPCU == 207 kOhm 3VPCU --> GROUND == 72.5 Ohm 5VPCU --> GROUND == 8.32 kOhm 3VPCU == 0 V 5VPCU == 0 V VIN на PU7 не поступает. Я так понимаю без U7 на плате он туда и поступать не будет?? Правильно понимаю? Вопрос. Ещё один. У меня точно такой же мульт есть, IT8502E на донаре. Можно снять поставить. Не загорится ли он? Может что то проверить прежде чем ставить? А что именно?
u666sa
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU  Добавлено: 12 дек 2019, 23:03 |
| Интересующийся |
Кароче сделал я так.....не обежайтесь плиз. Ноут мой, делать мне по вечерам не чего, а учится надо. Иначе как? Ни как! Снял PL14 это на 3VPCU схеме, чтобы мне ISL6237 не мешал. Прикрепил провод на pin2 от PL14 это у нас OUT2, от туда 3VPCU уходит.  Потом снял всё что грелось на этой линии. В этой последовательности снимал учитывайте что U7 IT8502E мульт у меня уже снят. U9 W25X80AVSSIG  D11  PU4 ISL88731A battery charger and then PQ39 and PQ37 next to it  Сапротивление 3VPCU на GROUND теперь 27.9 [COLOR="Red"] k[/COLOR]Ohm Это означает что если я заменю эти компоненты, оно может у меня заработать? 100% отвечаю, всё это у меня есть в коробках на донорах. Ну может чегото и нет, не проблема. На данном этапе есть вариант проверить CPU и север чтобы знать что они живы?
kkv
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU  Добавлено: 13 дек 2019, 15:26 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
u666sa писал(а): Сапротивление 3VPCU на GROUND теперь 27.9 kOhm мало.
