Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 20:03
Помогите нюбу. Старый нетбук но в хорошем состоянии с возможностью использование двух Wifi карт, самое то что надо под Kali linux и Wifite, ну или тому подобное. Красивый раритет.
Кофем или чем то похожем был залит ISL6237, отмыл бензином. Пока не снимал. Замерил напряжения, нету 3VCPU и нету 5VCPU. Но VIN поступает. Подскажите что мне менять? Сам ISL6237 который придёт в феврале из китая если заказать сейчас, или PQ51, PQ52, PQ50, PQ55?
Полный размер - https://ibb.co/6s0Q7rW
Вложена схема и boardview
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 20:29
сопротивления по линии лдо и силовым 3.3и 5 в измерь.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:03
Измерил -- вроде то что просили, если не то, простить, понять, и подсказать. А же нюб/ :smu:sche_nie:
LDO на 5VCPU --- 8.6 kOhm
LDO на 3VCPU --- 1.2 Ohm
Также, заметил что сопротивление конденсатора PC148 (это у нас сразу pin7 LDO) на землю составляет 0 Ohm.
Подумал на кондёр, снял, замерил, кондёр нормальный, замерил LDO на землю тоже 0 Ohm.
Полный размер https://ibb.co/RS3RxQP
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:17
шимку снимайте и 3VCPU --- 1.2 Ohm очень мало. потом мульт- мост и тд. похоже все печально.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:34
шимку снимите, если 0 ом не исчезнут то значит ищем дальше кому прилетело.
без шимки не включайте только
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:42
Менять нужно не что попало, а неисправные элементы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 12:39
Снял я PQ50 и PQ55, замерил. 0 Ohm не исчезло.
Потом снял чип, PU7, ISL6237IRZ-T. 0 Ohm исчезло.. Поставил назад появилось опять.
Значит это чип?
High-Efficiency, Quad-Output, Main Power
Supply Controllers for Notebook
Computers
вот datasheet - https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/d ... sl6237.pdf
Вот в этой теме - viewtopic.php?f=41&t=22061 - указанно что есть аналоги этой микрухи.. Ставить аналоги или искать оригинал?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 19:09
меняйте шимку
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
одна халва скорее всего.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 21:10
Заменил я PU7..
ISL6237 не было в магазине зато был аналог DS8206A -- datasheet https://www.richtek.com/assets/product_ ... 6AB-06.pdf
Заменил, замерил сопротивления, всё норм, воткнул питание, из мультика попёр дым. :ne_ne_ne:
Мультик у нас U7 на схеме, IT8502E (страница 31)
снял я его
и замерил напряжение и сопративления
LDO --> 3VPCU == 170.5 kOhm
LDO --> 5VPCU == 207 kOhm
3VPCU --> GROUND == 72.5 Ohm
5VPCU --> GROUND == 8.32 kOhm
3VPCU == 0 V
5VPCU == 0 V
VIN на PU7 не поступает. Я так понимаю без U7 на плате он туда и поступать не будет?? Правильно понимаю?
Вопрос. Ещё один. У меня точно такой же мульт есть, IT8502E на донаре. Можно снять поставить.
Не загорится ли он? Может что то проверить прежде чем ставить?
А что именно?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 21:32
Vin -у пофиг на мульт.
если дым из мульта пошел то можно мать в мусорку выбросить. похоже 19 в у вас по плате разбежалось.
Ну можете мульт скинуть, хуже уже не будет .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:03
Кароче сделал я так.....не обежайтесь плиз. Ноут мой, делать мне по вечерам не чего, а учится надо.
Иначе как? Ни как!
Снял PL14 это на 3VPCU схеме, чтобы мне ISL6237 не мешал.
Прикрепил провод на pin2 от PL14 это у нас OUT2, от туда 3VPCU уходит.
Потом снял всё что грелось на этой линии.
В этой последовательности снимал
учитывайте что U7
IT8502E мульт у меня уже снят.
U9
W25X80AVSSIG
D11
PU4
ISL88731A
battery charger
and then PQ39 and PQ37 next to it
Сапротивление 3VPCU на GROUND теперь 27.9 [COLOR="Red"]k[/COLOR]Ohm
Это означает что если я заменю эти компоненты, оно может у меня заработать?
100% отвечаю, всё это у меня есть в коробках на донорах.
Ну может чегото и нет, не проблема.
На данном этапе есть вариант проверить CPU и север чтобы знать что они живы?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:26
u666sa писал(а):
Сапротивление 3VPCU на GROUND теперь 27.9 kOhm
мало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s10-3 (quanta fl5) стартует только с qs button или novo butt
andyYolkin
16 июн 2018, 10:42
andyYolkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad S10-3C (BM5999 Rev. 1.3) Нужен дамп биоса
EAservice
16 янв 2017, 19:50
EAservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Lenovo Ideapad S10-3 (DDR3) DAFL5CMB6C0 Rev C
Ramzes_III
11 июл 2017, 12:11
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s10-2 (KIUNO LA-5071P Rev 1.0) Нет изображения
Macintosh_RK
21 июл 2018, 09:43
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-2 ( LA-5071P) Странное поведение с АКБ, не заряжает
Camous
3293
22 янв 2017, 22:20
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
