Зарегистрирован: 14 май 2018, 22:16 Наличности на руках: 25.00 Сообщения: 8 Откуда: Мариуполь
Добрый день, имеется ноутбук Lenovo 320-15AST Платформа NM - B321 Ноутбук принесли залитым. не включался. пропаял обвязку PU2201 заменил резистор pr2269. Ноут включается. изо есть, все работает Но нет заряда акб. Нет и индикации заряда акб В аиде видно всю инфу о акб. При подключении зарядки - Подключено. Питание от сети. Зарядки нет. От акб ноут работает нормально. Пробовал подкидывать этот акб к другому ноуту - все ок Новый акб к этому ноуту - без изменений! С подключенной акб на разьеме - 7,62v Без акб - 0,833v Чарджэр установлен - BQ24780S При замыкании Batt_Temp через резистор на землю - напряжение то же - 0,8v. но появляется индикация заряда акб. Больше изменений нет! Может кто подсказать куда посмотреть. так как идей пока нет. Чарджэр не менял. Замеры 1. ACN - 19.5v 2. ACP 19.5v 3. CMSPC - 20v 4. ACDRV - 20v 5. ACOK - 3.32v 6. ACDET - 2.86v 7. IADP - 0.9mv 8. IDCHG - 0.1mv 9. PMON - 0.1mv 10. PROCHOT - 0 11. SDA - 3.32v 12. SCL - 3.32v 13. CMPIN - 1.2v 14 CMPOUT -1.7v 15. BATPRES - 0.3mv 16. TB_STAT 0.8mv 17. BATSRC - 7.62v 18. BATDRV - 7.62v 19. SRN - 7.62v 20. SRP - 7.62v 21. ILIM - 0.801mv 22. GND - 0 23. LODRV - 0 24. REGN - 6.01v 25. BTST - 7.37v 26. HIDRV - 7.54v 27. PHASE - 7.62v 28. VCC - 7.62v
Сейчас этот форум просматривают: Азик, Tpynnu и гости: 37
