Текущее время: 17 ноя 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: lenovo 320 15AST (MN - B321) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 11:59
Добрый день, имеется ноутбук Lenovo 320-15AST
Платформа NM - B321
Ноутбук принесли залитым. не включался. пропаял обвязку PU2201 заменил резистор pr2269.
Ноут включается. изо есть, все работает Но нет заряда акб. Нет и индикации заряда акб
В аиде видно всю инфу о акб. При подключении зарядки - Подключено. Питание от сети.
Зарядки нет. От акб ноут работает нормально.
Пробовал подкидывать этот акб к другому ноуту - все ок
Новый акб к этому ноуту - без изменений!
С подключенной акб на разьеме - 7,62v
Без акб - 0,833v
Чарджэр установлен - BQ24780S
При замыкании Batt_Temp через резистор на землю - напряжение то же - 0,8v. но появляется индикация заряда акб.
Больше изменений нет!
Может кто подсказать куда посмотреть. так как идей пока нет.
Чарджэр не менял.
Замеры
1. ACN - 19.5v
2. ACP 19.5v
3. CMSPC - 20v
4. ACDRV - 20v
5. ACOK - 3.32v
6. ACDET - 2.86v
7. IADP - 0.9mv
8. IDCHG - 0.1mv
9. PMON - 0.1mv
10. PROCHOT - 0
11. SDA - 3.32v
12. SCL - 3.32v
13. CMPIN - 1.2v
14 CMPOUT -1.7v
15. BATPRES - 0.3mv
16. TB_STAT 0.8mv
17. BATSRC - 7.62v
18. BATDRV - 7.62v
19. SRN - 7.62v
20. SRP - 7.62v
21. ILIM - 0.801mv
22. GND - 0
23. LODRV - 0
24. REGN - 6.01v
25. BTST - 7.37v
26. HIDRV - 7.54v
27. PHASE - 7.62v
28. VCC - 7.62v
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 320 15AST (MN - B321) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 12:45
PQ201 проверьте, а потом BQ24780S.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 320 15AST (MN - B321) не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 13:09
carter777 писал(а):
1. ACN - 19.5v
4. ACDRV - 20v
Пробит или первый или оба вх. ключа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 320-15AST (nm-b321) номинал резисторов
Flapper
14 июл 2019, 15:42
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0 ) Ключ Windows 10
Anton198787
4086
30 ноя 2020, 10:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-15ast (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev.1.0) не стартует
CaH4e3
05 окт 2020, 12:38
CaH4e3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0) Не входит в BIOS (system bios shadowed)
Paul_Smith
29 мар 2021, 22:09
IceBerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15AST (dg425/dg525/dg725 nm-b321 rev 1.0) Нет инициализации
vbofyz
25 янв 2021, 14:24
vbofyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amix, DreamCatcher, kerim92, ОхотниК, yarikoslav, уста и гости: 88
