zobally писал(а):
я не успевал засечь, он только включался и тут же выключался
необходимы замеры, что бы знать точно.
По Вашему описанию понял, что под тестом работал но отключался.
Еще не понятно как Вы определили, что нет артефактов если тест не проводился, ноут стартует на встроенной графике,
а потом переключается на дискретку по требованию по.
Еще можете проверить без 100% нагрузки на видеочип, в панели управления выберете программу при запуске которой он будет задействован.
