Текущее время: 22 июн 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56MB) Странно помер графический чип
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:33
всем здравствуйте! у меня есть ноут lenovo b560 с видюшкой geforce 310m … изначально, вырубался как от перегрева- не выдерживал стресс-тесты, со чистая, трубка тепло передает, паста не сухая.. я снял питальник с гпу и два транзистора, после этого ноут 11 часо гоняется в стрессе (аида) и не вырубается.. Видюха так сдохла:?
Чип стоит N11M-ge2-s-b1 Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) Странно помер графический чип
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:14
температуру мониторили, при какой вырубался?
необходимо знать температуру при которой выключался, провести визуальный осмотр кристалла на сколы, окрестностей на мех повреждения проверить напряжение питания в том числе на пульсации, дросселя, сопротивление gpu. В тесте можно выбирать для какой графики тест делать, попробовать выбрать встроенную с подключенным питанием дискретной, посмотреть температуры, засечь время и сравнить результаты. Потом можно будет сделать выводы. Артефактов как я понимаю не было?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:40
Нет.
я не успевал засечь, он только включался и тут же выключался
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:19
необходимы замеры, что бы знать точно.
По Вашему описанию понял, что под тестом работал но отключался.
Еще не понятно как Вы определили, что нет артефактов если тест не проводился, ноут стартует на встроенной графике,
а потом переключается на дискретку по требованию по.
Еще можете проверить без 100% нагрузки на видеочип, в панели управления выберете программу при запуске которой он будет задействован.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:23
Так я поэтому его на встройку и перевел, чтобы посмотреть как будет вести себя ноут без чипака...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 20:52
Дело может быть не в чипе, а в питании. Прежде чем его менять надо убедиться в исправности в первую очередь питания. Питание смотрели? Сопротивление чипа надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 21:57
Гляну сопротивление, спасибо! но менять мне его не особо хочется, если ноут и в ума работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 330-15IKB (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Графический чип
aarrss
29 май 2021, 16:00
aarrss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания
Away
26 янв 2017, 04:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (LA56MB) Нет элементов
jony688
1450
27 мар 2018, 11:10
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) проблема с биосом
dehan
28 мар 2018, 23:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) не выключается из-под ОС
zobally
16
2314
25 окт 2019, 20:08
romaikalyk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
