Текущее время: 23 июн 2024, 07:47
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (La-B102P) Питание процкссора Добавлено: 22 дек 2019, 13:13 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,103.25
Сообщения: 2382 Откуда: Одесса
Напруги в норме, а вот проц просто так не горит, или чегото не дописали, в проце уверены? Обычно на таких платах, смотрите входние мосфеты, дежурка, мульт, проц, на 4 станице схемы Power Sequence
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (La-B102P) Питание процкссора Добавлено: 22 дек 2019, 14:34 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
csksanja писал(а): дежурные напряжения все в норме точно все? Там их до х@ра, стр.3 pmc_pltrst# и plt_rst_buf# поднимаются? Чистый МЕ шился?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (La-B102P) Питание процкссора Добавлено: 22 дек 2019, 15:01 |
на 85н ничего не должно приходить. csksanja писал(а): прошивал биос с этого сайта брал брать можно где угодно, важно, чтобы МЕ чистый был.
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (La-B102P) Питание процкссора Добавлено: 23 дек 2019, 01:04 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 99.19
Сообщения: 92 Откуда: Борисов, Беларусь
montekristo писал(а): Проверяйте, очищенный.
Вложения: cl_txe.rar [2.44 МБ] Скачиваний: 1 Извиняюсь конечно, что влез в тему. Ковыряю такую же плату и скачал ваш дамп...0.17 А потребление и все, кина нет. У меня то проблема не в биосе, просто попробовал вашу прошивку. Вот этот биос нормальный viewtopic.php?f=58&t=6140&p=475633&hilit=%2Ab102p%2A#p475633. Чем, если не секрет, чистили? Может MEInject? Отвечу сам на свой вопрос. Почистил FITC регион в той прошивке что я указал. Регион там такой 1.1.0.1089_1.375MB_MD_PRD_RGN и вуаля, ноут не грузится...17мА и фсё. Кто знает в чём проблема?
