Текущее время: 21 ноя 2024, 19:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (La-B102P) Питание процкссора
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 12:59
Доброго дня Принесли данный апарат с мертвым Хабом. Хаб заменил ноутбук начял стартовать потрибление 0.29 ампера но изображения нет.
платформа La-b102P
проц sr1yj
мульт Nuvoton npce288na0dx
На процессор приходят напряжения
PQ-902 19v приходит на UGATEG1 1.09v на LGATEG-4.77v
PQ-901 19v приходит на UGATE1 0.97v на LGATE1 4.78v
PL-903=0.89v
PL-902=0.78v
Подскажите пожалуйста какие там должны быть напряжения
п.с. Память менялась биос и мульт прошивались дежурные напряжения все в норме
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (La-B102P) Питание процкссора
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:13
Напруги в норме, а вот проц просто так не горит, или чегото не дописали, в проце уверены? Обычно на таких платах, смотрите входние мосфеты, дежурка, мульт, проц, на 4 станице схемы Power Sequence
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:19
Проц был мертвый по USB дижурка сразу появляется после подключения зарядки с ней все в норме просиданий нет. Щяс еще раз перемеряю мульт но там было все в норме. Проц брал там где и все микрухи беру еще залетов не было
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 14:34
точно все? Там их до х@ра, стр.3
pmc_pltrst# и plt_rst_buf# поднимаются?
Чистый МЕ шился?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 14:54
plt_rst_buf# =3.3v
PMC_PLTRST#=1.8v
напрягает что EC_SLP_S4# на 19 ногу мульта приходит 3.3в а на 85 ногу EC_SLP_S4# не приходит
прошивал биос с этого сайта брал
все по Power Sequence есть. кроме слипа на 85 ногу мульта
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 15:01
на 85н ничего не должно приходить.
брать можно где угодно, важно, чтобы МЕ чистый был.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 15:11
Вы можите поделится дампом с точно чистым ME регионом?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 15:17
У меня его нет. Свой выкладывайте.
И неплохо бы пост карту подцепить.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 15:24
слит с этой платы но в нем на 100% не уверен по тому что бу попал ко мне с следами пайки флешки биоса все осталбное не трогали
пост карты нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
вот то биос с которым он мне достался
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 16:34
нарезка с оф.сайта
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 16:40
Проверяйте, очищенный.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 16:57
Спасибо за дампы и потраченое времмя но плата осталась на том же уровне потрибление 0.29 ампера и все. Смущает то что индикатор включения только на кнопке включения а на самой плате не горит. Буду начинать замеры с начала может чтото пропустил. Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 16:58
Биос с чистым TXE регионом, пробуйте:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 17:18
Всем спасибо. Не в биосе проблемма
дамп от montekristo и IOD потребление стало 0.15 а
На этих дампах проц стал грется значительно менше
дамп от guar33 без изминений как на том с каким мне пришол ноут потребление проц греется сильнее
Сегодня пришол трафарет новый под етот процессор попробую перекатать и пересадить
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 01:04
cl_txe.rar [2.44 МБ]
Извиняюсь конечно, что влез в тему. Ковыряю такую же плату и скачал ваш дамп...0.17 А потребление и все, кина нет. У меня то проблема не в биосе, просто попробовал вашу прошивку. Вот этот биос нормальный viewtopic.php?f=58&t=6140&p=475633&hilit=%2Ab102p%2A#p475633. Чем, если не секрет, чистили? Может MEInject?
Отвечу сам на свой вопрос. Почистил FITC регион в той прошивке что я указал. Регион там такой 1.1.0.1089_1.375MB_MD_PRD_RGN и вуаля, ноут не грузится...17мА и фсё. Кто знает в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 02:23
slavak_111
Вот чищенные файлы из вашей ссылки и еще раз топикстартера.
Я так понимаю, ноут у вас показывает?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 00:48
Еще раз прошу прощения автора :-): . Вырезал из офф обновления дамп. Все работает, единственное DMI перенести. И с этим дампом с офф сайта ноут перезагрузился при первом включении как положено (когда обновл. TXE). С другими дампами с сайта не перезагружался. Изначально были проблемы с установкой 7 - ки...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 12:24
Хаб перекатал и заново посадил. Не помогло. Щяс попробую еще раз биос перерошить
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 13:03
Попробуй дамп что я выкладывал выше. Там и мульт шить нужно...
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:28
Вопрос, тоже мучаю такой же ноут.
Заменил ему процессор и старта нет.
Попробовал заменить биос и прошить мультик не помогает.
Из этой ветки прошивал всеми бисами чет как-то старта нет. Только токи потребления меняются.
Разумеется проверил все линии питания, все в норме.
Может кто подскажет в чем причина или все же нужно прошивку биоса и мультика какие-то особенные брать?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд: ----------
А все уже сам разобрался, прошил все оф сайта и ноут включился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения, помогает сброc BIOS.
wofs
6030
12 ноя 2015, 23:03
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
_Рустам_
13906
13 июн 2016, 18:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В
dodther
4309
26 ноя 2015, 12:10
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 ( ZIWBO/B1/E0 LA-B102P r:1.0) Не видит устройства для загрузки
chelovek
3019
30 ноя 2015, 19:44
chelovek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (la-b102p) kbc damaged
scobay
01 дек 2015, 19:33
Сейчас этот форум просматривают: sys-adm2010 и гости: 75
