Текущее время: 01 ноя 2026, 13:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и NumLock
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 09:21
Всех приветствую! Заменил Nuvoton NPCE288 (в родном дырка), клавиши DEL и NumLock не работают, хотя клавиатура новая, проверена тестером. Также в BIOS - MTM Invalid, Lenovo SN Invalid, UUID Number FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFFFFFFFF. В мультик заливал несколько прошивок, но без изменений, поделитесь пожалуйста дампом EC и подскажите восстановится ли серийник и модель при заливке нужного дампа, либо корректировать необходимо биос?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и Num
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 20:45
После очередной прошивки мульта, найденным дампом, в биосе отобразились серийники, но от другой машины, клавиша NumLock заработала, но цифровая клавиатура нет, работают только доп. функции.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 10:43
Общаюсь пока сам с собой, нашел на форумах возможную причину, это несоответствие DMI блоков в основном дампе биоса и мультиконтроллере, но не могу найти какие адреса, на разных форумах разные адреса...
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 24 секунды: ----------
Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и NumLock
серийники восстановил, но клавиши не работают по прежнему
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 17 секунд: ----------
Заказал еще одну клаву для B50-45, т.к. уже стал сомневаться в том, что подходит на 100% клавиатура та, что в наличии, хотя по партномерам так и есть, подожду несколько дней...отпишусь? а пока может есть у кого комплект дампов для Compal ZAWBB?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 16:32
Попробуй прошить парой , DMI не восстановиться , да и нет смысла за него биться , ключ возьми из системы и вводи ручками при переустановке системы , что б восстановить DMI нужна соответствующая утилитка , можно конечно и ручками колхозить при желании.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 16:47
Сейчас главное, чтобы заработала полноценно клавиатура, а за это я так понимаю виноват UUID неверный
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 13:55
Залил тоже самое, без изменений! вызвонил блок Int. K/B Matrix мультиконтроллера на разъем клавиатуры, все ок, дорожки целы, пайка мультика проверена перепроверена... клавиатур пробовал уже 3 :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:07
Светлая память
Светлая память
Кнопки совсем не работают или не работают, как дополнительные цифровые? Другая ОС, включение через функциональные клавиши?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 13:38
Numlock светится, но при нажатии реакции никакой, цифровые клавиши работают как стрелки, кнопки Home End и другие, их действие перепутаны (например при нажатии PgDn срабатывает Home и т.д.), переустанавливал ОС, все ровно также. Нашел похожую тему viewtopic.php?f=58&t=51193 я так понимаю все дело в прошивке мульта
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 13:58
Привет. Та же была проблема, только что её решил. Заливай в мульт и Del с Num локом оживут
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 14:13
Может у кого есть еще дампы мультиконтроллера Nuvoton NPCE288 для Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) ???
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 4 секунды: ----------
NumLock и Del заработали, перепутанных назначений клавиш нет, но при выключенном блоке дополнительных цифровых клавиш работают стрелки, а когда включаю Numlock клавиши не работают...
но это самое адекватное поведение, истина где то рядом...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:21
винду исключи. Типа управления мышью с клавиатуры. Дамп 100% ый.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и Num  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:30
Поставил винт с линуксом, все работает!!! Проблема винды, буду сносить и ставить новую, Vlad_vs твой дамп очень :ya_hoo_oo: помог, респект тебе!!! Тему можно считать закрытой! )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-25(20388) (LA-B291P rev.:1.0) Определить элементы
bloodwin
05 июн 2019, 12:00
dyh5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-45 (20388) (ZAWBB LA-B291P rev:1.0) Нужна полная схема платы
Line_power1
11 дек 2017, 08:59
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X270 (Type 20K6, 20K5) (ThinkPad) перестали работать клавиши "Del", "плюс" и"End"
ALEX?
1544
24 окт 2023, 20:18
ALEX? Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (Compal LA-B291P R1.0) Прописать инфу в биосе
19goscha53
07 ноя 2020, 23:10
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air 2018 (A1932) После замены клавиатуры не работают медиа-клавиши и микрофон
в форуме Apple
DenB
2409
28 фев 2022, 11:06
DenB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys, Google [Bot], Kar4 и гости: 157
