Текущее время: 02 ноя 2026, 17:55
| Автор |
Aleshachka
Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и NumLock  Добавлено: 23 дек 2019, 09:21 |
| Интересующийся |
Сообщения: 36 Откуда: Губкин
Всех приветствую! Заменил Nuvoton NPCE288 (в родном дырка), клавиши DEL и NumLock не работают, хотя клавиатура новая, проверена тестером. Также в BIOS - MTM Invalid, Lenovo SN Invalid, UUID Number FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFFFFFFFF. В мультик заливал несколько прошивок, но без изменений, поделитесь пожалуйста дампом EC и подскажите восстановится ли серийник и модель при заливке нужного дампа, либо корректировать необходимо биос?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и NumLock |
MoneyBot
Aleshachka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и Num  Добавлено: 24 дек 2019, 10:43 |
| Интересующийся |
Общаюсь пока сам с собой, нашел на форумах возможную причину, это несоответствие DMI блоков в основном дампе биоса и мультиконтроллере, но не могу найти какие адреса, на разных форумах разные адреса... ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 24 секунды: ---------- Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и NumLock серийники восстановил, но клавиши не работают по прежнему ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 17 секунд: ---------- Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и NumLock Заказал еще одну клаву для B50-45, т.к. уже стал сомневаться в том, что подходит на 100% клавиатура та, что в наличии, хотя по партномерам так и есть, подожду несколько дней...отпишусь? а пока может есть у кого комплект дампов для Compal ZAWBB?
Aleshachka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и Num  Добавлено: 05 янв 2020, 13:55 |
| Интересующийся |
ncs писал(а): Попробуй прошить парой , DMI не восстановиться , да и нет смысла за него биться , ключ возьми из системы и вводи ручками при переустановке системы , что б восстановить DMI нужна соответствующая утилитка , можно конечно и ручками колхозить при желании.
Залил тоже самое, без изменений! вызвонил блок Int. K/B Matrix мультиконтроллера на разъем клавиатуры, все ок, дорожки целы, пайка мультика проверена перепроверена... клавиатур пробовал уже 3
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и Num  Добавлено: 05 янв 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Кнопки совсем не работают или не работают, как дополнительные цифровые? Другая ОС, включение через функциональные клавиши?
Aleshachka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и Num  Добавлено: 06 янв 2020, 13:38 |
| Интересующийся |
Numlock светится, но при нажатии реакции никакой, цифровые клавиши работают как стрелки, кнопки Home End и другие, их действие перепутаны (например при нажатии PgDn срабатывает Home и т.д.), переустанавливал ОС, все ровно также. Нашел похожую тему viewtopic.php?f=58&t=51193 я так понимаю все дело в прошивке мульта
