Текущее время: 29 июн 2024, 06:30
razzaqov
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Нет изображения Добавлено: 02 янв 2020, 03:03 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 48.51
Сообщения: 324 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. Принесли плату LA-9631P Rev:1.0 c проблемой не включайка. после диагностики был заменен чарджер BQ24727, мульт КВ9012 очень сильно грелся, заменил и прошил, был прошит и биос, заменена была шимка дежурки по 3в линии SY8208B. плата стала отзываться на кнопку. потребление по ЛБП до пуска 17мА. после пуска 2.4А. питание проца на дроселях PL902, PL903 = 1.1V питание графики проца на дросселе PL905=0v. сопротивление на дросселе PL905 с процом относительно земли = 1 Ом, без проца = 2кОм. менял шим питания процессора NCP6132A, на анологичный. питание не поднимается. я так понял, что ядро графики накрылась... проц стоит Intel core i7 SR0MQ из-за не имением такого проца поставил то что имел, а именно Intel Core i5 SR0WY взаимозаменяемы ли они? Вроде бы сокеты одинаковые и оба иви брайдж..., тогда почему не поднимается напряжение на дросселе PL905? и куда копать еще? замеры на шимке проца NCP6132A ... 42-SWA = 0v 43-HGA = 0v 44-BSTA = 4.37v
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Нет изображения Добавлено: 02 янв 2020, 04:13 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
razzaqov писал(а): питание графики проца на дросселе PL905=0v. я так понял, что ядро графики накрылась... Неправильно понял razzaqov писал(а): тогда почему не поднимается напряжение на дросселе PL905? Потому что плата не проходит инициализацию, разве это не очевидно? Шимку дежурки по 3в чего менял то? Как там жизнь на LPC?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Нет изображения Добавлено: 02 янв 2020, 04:23 |
Mardekai писал(а): Шимку дежурки по 3в чего менял то? Как там жизнь на LPC? менял по причине того, что на ней не формировалось 3в дежурки. поменял и дежурка поднялась 3в и 5в LPC_FRAME#=3.3v LPC_AD0=2.9v LPC_AD1=2.9v LPC_AD2=2.9v LPC_AD3=2.9v
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Нет изображения Добавлено: 02 янв 2020, 04:27 |
razzaqov писал(а): LPC_FRAME#=3.3v LPC_AD0=2.9v LPC_AD1=2.9v LPC_AD2=2.9v LPC_AD3=2.9v Ясно Уносите во флудилку.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Нет изображения Добавлено: 02 янв 2020, 04:31 |
Mardekai писал(а): Ясно Уносите во флудилку. я не профи в ремонте, как многие тут сидящие. так , что прошу прощения... если можете-помогите.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Нет изображения Добавлено: 25 фев 2020, 16:48 |
наконец то руки дошли и я продолжил ремонт данной платы. проверил все сигналы на PU801 ISL62883... обнаружил отсутствие сигнала DGPU_PWROK на 1-й ножке, проверил DGPU_PWR_EN на 38-й ножке, сигнала не было и пошел искать корень зла, который привел меня на транзистор QV4, на нем отсутствовал +1.8VS и +1.8VGS. следующий поиск привел к микрухе PU502 SY8033B. на выходе вместо 1.8в было всего 0.2в. заменил микросхему, напряжение поднялось до 0.7в. обнаружил отсутствующий резюк PR504 на 1МОм, поставив его напряжение все равно не поднялось. сравнил обвязку с фоткой материнки взятой тут с сайта, по заводу в обвязке отсутствовали PR508 на 4.7кОм и PC523 680пФ. запаяв их питание поднялось до 1.8в. плата запустилась, инициализация есть. Всем спасибо за помощь.
