Текущее время: 29 сен 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 03:03
Всем доброго времени суток. Принесли плату LA-9631P Rev:1.0 c проблемой не включайка. после диагностики был заменен чарджер BQ24727, мульт КВ9012 очень сильно грелся, заменил и прошил, был прошит и биос, заменена была шимка дежурки по 3в линии SY8208B. плата стала отзываться на кнопку. потребление по ЛБП до пуска 17мА. после пуска 2.4А.
питание проца на дроселях PL902, PL903 = 1.1V
питание графики проца на дросселе PL905=0v.
сопротивление на дросселе PL905 с процом относительно земли = 1 Ом, без проца = 2кОм.
менял шим питания процессора NCP6132A, на анологичный. питание не поднимается. я так понял, что ядро графики накрылась...
проц стоит Intel core i7 SR0MQ из-за не имением такого проца поставил то что имел, а именно Intel Core i5 SR0WY взаимозаменяемы ли они? Вроде бы сокеты одинаковые и оба иви брайдж..., тогда почему не поднимается напряжение на дросселе PL905? и куда копать еще?
замеры на шимке проца NCP6132A ...
42-SWA = 0v
43-HGA = 0v
44-BSTA = 4.37v
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 04:13
razzaqov писал(а):
питание графики проца на дросселе PL905=0v. я так понял, что ядро графики накрылась...
Неправильно понял
Потому что плата не проходит инициализацию, разве это не очевидно?
Шимку дежурки по 3в чего менял то? Как там жизнь на LPC?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 04:23
менял по причине того, что на ней не формировалось 3в дежурки. поменял и дежурка поднялась 3в и 5в
LPC_FRAME#=3.3v
LPC_AD0=2.9v
LPC_AD1=2.9v
LPC_AD2=2.9v
LPC_AD3=2.9v
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 04:27
razzaqov писал(а):
LPC_FRAME#=3.3v
LPC_AD0=2.9v
LPC_AD1=2.9v
LPC_AD2=2.9v
LPC_AD3=2.9v
Ясно :hi_hi_hi: Уносите во флудилку.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 04:31
Mardekai писал(а):
Ясно Уносите во флудилку.
я не профи в ремонте, как многие тут сидящие. так , что прошу прощения... если можете-помогите.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 12:10
Осциллографом обмен смотрите
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 13:14
В конце схемы есть Power Sequence Block Diagram, ищем где затык, оттуда и отталкиваемся, еще посткарту уже нужно цеплять
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:48
наконец то руки дошли и я продолжил ремонт данной платы. проверил все сигналы на PU801 ISL62883... обнаружил отсутствие сигнала DGPU_PWROK на 1-й ножке, проверил DGPU_PWR_EN на 38-й ножке, сигнала не было и пошел искать корень зла, который привел меня на транзистор QV4, на нем отсутствовал +1.8VS и +1.8VGS. следующий поиск привел к микрухе PU502 SY8033B. на выходе вместо 1.8в было всего 0.2в. заменил микросхему, напряжение поднялось до 0.7в. обнаружил отсутствующий резюк PR504 на 1МОм, поставив его напряжение все равно не поднялось. сравнил обвязку с фоткой материнки взятой тут с сайта, по заводу в обвязке отсутствовали PR508 на 4.7кОм и PC523 680пФ. запаяв их питание поднялось до 1.8в. плата запустилась, инициализация есть. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15824
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Sir Alecs
3897
06 ноя 2015, 10:28
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal la-9631p Rev:1.0) Опознать конденсаторы
NixanR
05 апр 2015, 09:21
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (Compal LA-9631p VIWGP/GR rev 1.0) нет VCC_CORE
kulibin2
4537
28 сен 2015, 20:03
kulibin2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Не включается
oleghomeua
3185
24 июн 2016, 18:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
