Текущее время: 17 ноя 2026, 13:28
| Автор |
alekcey5303
Заголовок сообщения: Lenovo b50-40 (La-b091p Rev 2.0) Не обычный случай  Добавлено: 08 янв 2020, 22:12 |
| Пользователь |
Сообщения: 650 Откуда: калуга
Здравствуйте, с такой проблемой столкнулся в первый раз, не знаю с чего начать и к чему поступиться, материка включается, но ос не грузится, бесконечная загрузка, с флешку тоже самое, запуск установки ос тоже сопровождается бесконечной загрузкой, один раз включил и запустилась ос как нивчем не бывало, соответственно прошивки биос не помогают, настройки, разные hdd, OS, все тоже самое, ради эксперимента пробовал заменить шим проца(кстати после этого и запустился разок, совпадение? Потом опять тоже самое, подключил так же пост карту, когда бесконечно крутит загрузку пост код останавливается на 7A, может это и норма, так и не удалось понять причинв
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo b50-40 (La-b091p Rev 2.0) Не обычный случай |
MoneyBot
radik200706
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-40 (La-b091p Rev 2.0) Не обычный случай  Добавлено: 09 янв 2020, 22:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 дек 2013, 23:26 Наличности на руках: 116.66
Сообщения: 72 Откуда: Chernovcy
btomce писал(а): танталы добавить В цепь VCC CORE, для проверки вполне себе неплохой вариант.А случайно на плате ничего не греется?
