Текущее время: 17 ноя 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-40 (La-b091p Rev 2.0) Не обычный случай
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 22:12
Здравствуйте, с такой проблемой столкнулся в первый раз, не знаю с чего начать и к чему поступиться, материка включается, но ос не грузится, бесконечная загрузка, с флешку тоже самое, запуск установки ос тоже сопровождается бесконечной загрузкой, один раз включил и запустилась ос как нивчем не бывало, соответственно прошивки биос не помогают, настройки, разные hdd, OS, все тоже самое, ради эксперимента пробовал заменить шим проца(кстати после этого и запустился разок, совпадение? Потом опять тоже самое, подключил так же пост карту, когда бесконечно крутит загрузку пост код останавливается на 7A, может это и норма, так и не удалось понять причинв
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-40 (La-b091p Rev 2.0) Не обычный случай
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 22:39
Было похожие поведение проблема была в неисправном блоке питания а именно с сетевиком.Попробуйте подключить другой блок питания.Первый симптом когда сетевик накрываеться начинает глючить тачпад. И еще если Вы поменяли шим проца то при замене что-то нагрели после чего ноут стартанул нормально.Смотреть в обвязке шима проца проблему или с другой стороны платы.Обычно после нагрева востанавливаеться на какое-то время жизнь конденсаторов.Удачи
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 23:01
Блок питания не причём, проверено
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 23:21
Либо периферия (звук, сеть, аккум), либо проц, с учетом что все остальные варианты откинуты.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Память другую думаю подкидывали)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 01:57
танталы добавить
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 09:34
ОЗУ пробовал, менять, тоже самое
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 22:07
btomce писал(а):
танталы добавить
В цепь VCC CORE, для проверки вполне себе неплохой вариант.А случайно на плате ничего не греется?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 01:40
Пост тоже необычный, ни разу не встречался. Может биос все таки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Не включается.
UKG
04 ноя 2017, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Dump bios
NooK
07 окт 2017, 13:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-80 80ew (la-b091p rev 3.0) Нужен дамп Bios
giml2006
14 ноя 2017, 16:36
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 80 (La-b091p rev:2.0) После запуска, через 10 секунд отключается
murrboss1
20 мар 2018, 15:02
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Помогите с опознанием
maugly-as
09 ноя 2018, 10:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: henriksahakyan7, mochailo, pc center и гости: 109
