Текущее время: 29 июн 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G50 (NM-A281) КЗ дежурки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 15:38
Всех приветствую! Прошу помощи знатоков в восстановлении платы.
При подключении ЗУ калился шим 3,3в, заменен, в рузультате имеем 3,1в на выходе. Просаживал мульт, заменен с донора аналогичной платы. Питание +5VS и +3VS восстановилось, появился автостарт с миганием светодиода питания 4 раза, далее просто горит. На кнопку не реагирует, на ней питание присутствует и проседает при нажатии.
Нету напруг +1.8VALW, +1.5VS, +0.95VS, менял PU601, PU603, биос шил, результата нет. На дросселях КЗ нет.
Не могу понять кто дает разрешение на формирования того же +1.8VALW - ALW_PWRGD и EC_APU_ALWEN? 3 вольта на PJ601 есть. В бордвью и схеме PR623 и PR604 есть, а на плате нету. Распиновки на PU601 не нашел. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50 (NM-A281) КЗ дежурки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 17:33
EC прошить бы надо,разрешения он даёт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 17:39
ec_apu_alwen.
alw_pwrgd д.б поднят.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:05
montekristo писал(а):
ec_apu_alwen.
Можно пояснить для тех, кто в бронепоезде?)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 01:35
ec_apu_alwen дает разрешение на формирования того же +1.8VALW.
Но ранее, дежурка должна поднять alw_pwrgd.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev: 1.0) Нет дежурки. Помогите опознать элемент.
beneda_ms
26 апр 2016, 11:19
beneda_ms Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
shchozavgodno
30
3869
21 май 2018, 20:34
shchozavgodno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281) Завышенное напряжение дежурки
max83461
02 май 2019, 16:28
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 nm-a281) КЗ дежурки
radioomator
1142
22 апр 2020, 17:17
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
