Всех приветствую! Прошу помощи знатоков в восстановлении платы.
При подключении ЗУ калился шим 3,3в, заменен, в рузультате имеем 3,1в на выходе. Просаживал мульт, заменен с донора аналогичной платы. Питание +5VS и +3VS восстановилось, появился автостарт с миганием светодиода питания 4 раза, далее просто горит. На кнопку не реагирует, на ней питание присутствует и проседает при нажатии.
Нету напруг +1.8VALW, +1.5VS, +0.95VS, менял PU601, PU603, биос шил, результата нет. На дросселях КЗ нет.
Не могу понять кто дает разрешение на формирования того же +1.8VALW - ALW_PWRGD и EC_APU_ALWEN? 3 вольта на PJ601 есть. В бордвью и схеме PR623 и PR604 есть, а на плате нету. Распиновки на PU601 не нашел.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=B7KH)
