Текущее время: 07 июн 2024, 07:14
Diman6267
Заголовок сообщения: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора Добавлено: 12 сен 2023, 18:57 |
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 19:09 Наличности на руках: 19.11
Сообщения: 22 Откуда: Нижинй Новгород
Доброго времени суток. Имеется данный моноблок, типовуха, что у них отлетают процы. Стоял SR3W0. Т.к. в наличии их не было, был заказан аналог в nbzip SR3LC замена SR3LA Intel Core i7-8550U (по аналогу подсказали в нбзипе). Поставил, запускается. Но при загрузке винды 10-11 отключается. Удалось загрузить винду 8 PE. Но при запуске стресс теста аида сразу отключается. Мне стало очевидно, что не хватает питания процу. На плате есть не распаянная фаза питания. Нашёл борду и схему от wistron eiffel 238i-2, платы практически одинаковы. С горем пополам распаял фазу по схеме, борде и фото с платой, где есть эта фаза. Питание на фазе есть, а вот осциллографом видно, что новая фаза не работает, сигналов нет. Соответственно поведение то же. На той фазе, что с завода - всё отлично Есть мысли, куда нужно посмотреть, на какой сигнал?
Последний раз редактировалось Diman6267 12 сен 2023, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора Добавлено: 13 сен 2023, 18:29 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 11:30 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 21 Откуда: Россия Орёл
Diman6267 писал(а): На Prog1 стоит резюк 87 КОм, на Prog2 стоит 9,3 КОм. Смотри даташит на этих выводах резисторы определяющие выходную частоту!
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора Добавлено: 13 сен 2023, 18:31 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,051.35
Сообщения: 1215 Откуда: Екатеринбург
Из перевода. Два резистора программирования (R PROG1 и R PROG2) конфигурируют ISL95859C. В Таблице 4 показано, как выбрать R PROG1. для установки общей частоты переключения для выходов VR A и VR B. Варианты частоты переключения: 450 кГц, 583 кГц и 750 кГц. Это обеспечивает гибкость в оптимизации регуляторов для широкого спектра решений. R PROG1 также устанавливает значение регистра I CC(MAX) для всех трех VR. Значение регистра I CC(MAX) определяет максимальный ток, который может поддерживать каждый VR. ЦП прочитает значение отдельного регистра VR ICC(MAX) и обеспечит что ток VR не превышает указанного значения. Вложение: isl95859с.jpg Вложение: isl95859с_.jpg
Diman6267
Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора Добавлено: 13 сен 2023, 18:51 |
Этих конденсаторов у меня не стоит (по фото платы с 2 фазами там они быть должны). Если их ставить, то плата вообще не стартует. Статичное потребление 0.22А Вложение: Screenshot_2.png Этот резюк я снимал, результатов не дало Вложение: Screenshot_3.png Красным выделено - не стоял там. Зелёным - стоит, но и на фото платы вроде есть оно. На зелёных напряжения не заметил Вложение: Screenshot_4.png
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора Добавлено: 13 сен 2023, 19:24 |
У меня схемы нет, смотрю от делл, детали с пометкой U23@ должны быть установлены, U22@ сняты. Вложение: isl95859hrtz.jpg
Diman6267
Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора Добавлено: 14 сен 2023, 11:39 |
Снял резюк, но всё равно на PWR_VCCGT_ISEN2 откуда-то подтягиваются 5 В. В общем пока отложу на пару дней Вложение: Screenshot_5.png
