Текущее время: 22 ноя 2024, 01:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 18:57
Доброго времени суток. Имеется данный моноблок, типовуха, что у них отлетают процы.
Стоял SR3W0. Т.к. в наличии их не было, был заказан аналог в nbzip SR3LC замена SR3LA Intel Core i7-8550U (по аналогу подсказали в нбзипе).
Поставил, запускается. Но при загрузке винды 10-11 отключается. Удалось загрузить винду 8 PE. Но при запуске стресс теста аида сразу отключается.
Мне стало очевидно, что не хватает питания процу. На плате есть не распаянная фаза питания.
Нашёл борду и схему от wistron eiffel 238i-2, платы практически одинаковы. С горем пополам распаял фазу по схеме, борде и фото с платой, где есть эта фаза.
Питание на фазе есть, а вот осциллографом видно, что новая фаза не работает, сигналов нет.
Соответственно поведение то же. На той фазе, что с завода - всё отлично
Есть мысли, куда нужно посмотреть, на какой сигнал?
Последний раз редактировалось Diman6267 12 сен 2023, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 20:11
плохо процессор сел ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 20:33
AndreyVl96
Тоже так подумал, но перед тем, как ставить фазу - перекатывал и обратно сажал
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 22:16
tpd 15вт у всех этих процов указан, ограничить в электропитании процессор на 50 процентов и проверить, будет отключение или нет. По питанию может шим сконфигурирован на 1 фазу страпами, надо смотреть на него даташит, хотя вы схему смотрели с 2 фазами, там уже все как надо должно быть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:00
ruzalit
вопрос - как ограничить? В биосе такой настройки нет.
Возможно что-то не допаял, буду дальше смотреть.
Если у кого-то есть ещё мысли, буду рад)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:23
Шимка какая стоит MPS?
То просто распаять обвязку не получится надо прошивку для двух фаз. Ели другая то ищи даташит смотри как задействовать фазы. должно быть все расписано .Если ISL95859C то смотри даташит там по моему 2 фазы только 11 и 12 вывод могут дать смотри сверяй с даташитом все ли правильно распаял..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 11:51
Profiserg
isl 95859 hrtz
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 13:10
Ограничить можно в операционке, электропитание, настройки электропитания, дополнительные, производительность проца, погуглите, если не найдете, там 100% будет, установите 50% https://remontka.pro/limit-max-cpu-frequency-windows/
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 14:38
ruzalit
ограничение помогает. Процентов до 60 работает. Ставишь 100% - сразу выключается.
Можно ли в прошивке биос как-то ограничить? Например 2 ядра поставить или частоту?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 15:02
В прошивке не знаю как, пробуйте 2 фазу питания процессора запустить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 17:27
Не хватает мозгов ребят.
ISL95859HR. На Prog1 стоит резюк 87 КОм, на Prog2 стоит 9,3 КОм. В этом случае должна вторая фаза работать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 18:20
ISEN1_B и ISEN2_B смотрите, если подтянут к 5 вольтам, значит отключен по даташиту. У вас же схема с 2 каналами есть, по ней и делайте.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 18:29
Смотри даташит на этих выводах резисторы определяющие выходную частоту!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 18:31
Из перевода.
Два резистора программирования (R PROG1 и R PROG2) конфигурируют ISL95859C. В Таблице 4 показано, как выбрать R PROG1.
для установки общей частоты переключения для выходов VR A и VR B. Варианты частоты переключения:
450 кГц, 583 кГц и 750 кГц. Это обеспечивает гибкость в оптимизации регуляторов для широкого спектра решений.
R PROG1 также устанавливает значение регистра I CC(MAX) для всех трех VR. Значение регистра I CC(MAX) определяет
максимальный ток, который может поддерживать каждый VR. ЦП прочитает значение отдельного регистра VR ICC(MAX) и обеспечит
что ток VR не превышает указанного значения.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 18:51
Этих конденсаторов у меня не стоит (по фото платы с 2 фазами там они быть должны). Если их ставить, то плата вообще не стартует. Статичное потребление 0.22А
Вложение:
Этот резюк я снимал, результатов не дало
Вложение:
Красным выделено - не стоял там. Зелёным - стоит, но и на фото платы вроде есть оно. На зелёных напряжения не заметил
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 19:24
У меня схемы нет, смотрю от делл, детали с пометкой U23@ должны быть установлены, U22@ сняты.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 11:39
Снял резюк, но всё равно на PWR_VCCGT_ISEN2 откуда-то подтягиваются 5 В.
В общем пока отложу на пару дней
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 16:44
Так и не победил, хоть и поменял по схеме всё, в том числе и от делла подглядывал. Решено ставить SR3W0, как было. Всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-865 ( PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1N) Определить SMD компоненты
amurak33
22 окт 2022, 09:49
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Нет изображения. Помогите с биосом
vikrep
4670
12 сен 2020, 21:42
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Включается после 5-10 перезагрузок.
vikrep
10 апр 2021, 07:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плату на Acer Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1)
в форуме Куплю | Buy
anatolevich.bo
22 июн 2021, 23:29
anatolevich.bo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Стартует не с 1го раза
forever1544
09 мар 2024, 18:40
de193 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
