Текущее время: 01 июн 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: A315-54k (LA-H782P) Не заряжает АКБ после включения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 12:38
Данный аппарат поступил с проблемой - не заряжается АКБ. При включенном ноутбуке, если отключить зарядник и снова подключить, система его видит, пишет что батарея подключена и заряжается, но по факту зарядки нет. От АКБ работает. В АИДЕ вся информация отображается корректно. Новую, заведомо исправную АКБ подкидывали, поведение то же.
Данная проблема пропадает, если сбросить cmos через кнопку на дне или отключения акб и батарейки RTC. Пока ноутбук не включен, после сброса RTC, он штатно заряжает АКБ независимо от количества переподключений зарядки, но как только его включаешь и переподключаешь зарядку перестает заряжаеться. Так же были поменяны чарджер, мульт, прошиты мульт и биос. С Секцией RTC и питаниями тоже все ок.
Из идей у меня осталось только подозрение на процессор. Кто-нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: A315-54k (LA-H782P) Не заряжает АКБ после включения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 13:11
SmartTech писал(а):
не заряжается АКБ.
а при чём тут процессор ? :sh_ok:
где замеры что на чарджере творится. что с входными ключами. Какие напряжения на затворах входных ключей. ну и остальные замеры.
 Заголовок сообщения: Re: A315-54k (LA-H782P) Не заряжает АКБ после включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 13:41
Грешил на хабовую часть из-за RTC, т.к. после сброса RTC АКБ заряжался.
Проблему решил. Было залитие и гниль в районе PR202 и PR203. Сигнал BATT_TEMP. Здесь же сигнал BATT_B\I, который подтягивается +RTCVCC
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-54K-50NJ (EH7L1 LA-H782P rev 1a) Фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
veseliy
20 апр 2021, 08:14
Solond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-54k-331P (LA-H782P Rev.1) Матрица
kolikoje
03 апр 2021, 09:05
Zhuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-54K-557S (LA-H782P Rev: 1A) Нет инициализации
КириллAPK
21 авг 2021, 02:32
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом
psihX1
24
3687
16 мар 2022, 12:28
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-54k (la-h782p) Не поднимаетяс питание процессора
Algonk
24 ноя 2022, 05:51
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Andrio, fifagool и гости: 13
