Заголовок сообщения: A315-54k (LA-H782P) Не заряжает АКБ после включения
Добавлено: 11 окт 2023, 12:38
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 15:42 Наличности на руках: 169.16 Сообщения: 32 Откуда: Самара
Данный аппарат поступил с проблемой - не заряжается АКБ. При включенном ноутбуке, если отключить зарядник и снова подключить, система его видит, пишет что батарея подключена и заряжается, но по факту зарядки нет. От АКБ работает. В АИДЕ вся информация отображается корректно. Новую, заведомо исправную АКБ подкидывали, поведение то же.
Данная проблема пропадает, если сбросить cmos через кнопку на дне или отключения акб и батарейки RTC. Пока ноутбук не включен, после сброса RTC, он штатно заряжает АКБ независимо от количества переподключений зарядки, но как только его включаешь и переподключаешь зарядку перестает заряжаеться. Так же были поменяны чарджер, мульт, прошиты мульт и биос. С Секцией RTC и питаниями тоже все ок.
Из идей у меня осталось только подозрение на процессор. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A315-54k (LA-H782P) Не заряжает АКБ после включения
а при чём тут процессор ? где замеры что на чарджере творится. что с входными ключами. Какие напряжения на затворах входных ключей. ну и остальные замеры.
SmartTech
Заголовок сообщения: Re: A315-54k (LA-H782P) Не заряжает АКБ после включения [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 окт 2023, 13:41
Грешил на хабовую часть из-за RTC, т.к. после сброса RTC АКБ заряжался.
Проблему решил. Было залитие и гниль в районе PR202 и PR203. Сигнал BATT_TEMP. Здесь же сигнал BATT_B\I, который подтягивается +RTCVCC
Сейчас этот форум просматривают: dimdimuch и гости: 27
