Текущее время: 03 июн 2024, 16:48
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 19 мар 2024, 22:05 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,049.35
Сообщения: 1214 Откуда: Екатеринбург
Level2 писал(а): Тоесть, если я правильно понимаю, нет силовой дежурки потому что на шимку не приходит сигнал 3V_5V_POK (PGOOD) Это исходящий с шим сигнал, если шим не стартанул нормально, этот сигнал прижат к низкому уровню. Для включения шим используются выводы 1, 6, 13 , даташит на него откройте.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 19 мар 2024, 22:42 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
ruzalit писал(а): Это исходящий с шим сигнал, если шим не стартанул нормально, этот сигнал прижат к низкому уровню Спасибо. Очень редко ремонтирую ноутбуки, поэтому путаюсь. Тогда вопрос по другому, почему шим не стартует нормально ?
darkas
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 19 мар 2024, 23:06 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Level2 писал(а): Был пробит PU4302, его заменил. думаю что на 99% CPU под замену . пройдитесь в первую очередь по всем дроселям всех питаний с мультиметром и проверьте сопротивления на землю т. э. минус
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 19 мар 2024, 23:25 |
darkas писал(а): пройдитесь в первую очередь по всем дроселям всех питаний с мультиметром и проверьте сопротивления на землю т. э. минус Уже проверял, КЗ не увидел. Завтра буду опять проверять.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 19 мар 2024, 23:57 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,050.24
Сообщения: 2352 Откуда: Одесса
Level2 писал(а): Был пробит PU4302, его заменил. по каким выводам был пробит, это важно Level2 писал(а): На всякий случай заменил входные ключи PU3802,PU4001,PU4002 и чарджер BQ24727 зачем лишние телодвижение, так можно и усугубить ремонт. вы какой схемой пользуетесь, у меня сигналы по другому звучат. Level2 писал(а): Тоесть, если я правильно понимаю, нет силовой дежурки потому что на шимку не приходит сигнал 3V_5V_POK (PGOOD). в схеме 1 и 6 нога микросхемы дежурки это ентрипы, они должны быть притянуты к земле транзисторной сборкой pq4101, тогда и появится силовая дежурка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- схема https://www.s-manuals.com/ru/motherboar ... husk_petra ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- на 99 странице схемы Intel-Power Up Sequence
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 20 мар 2024, 01:19 |
guar33 писал(а): по каким выводам был пробит, это важно Изначально был КЗ по линии DCBATOUT. Поэтому я сразу же не долго думая начал менять входные ключи, КЗ осталось. Но потом я отпаял PR4004 и нашёл с какой стороны КЗ. DCBATOUT > PWR_VCCCORE1_DCBATOUT >PU4302.
darkas
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 20 мар 2024, 14:52 |
ruzalit писал(а): Для включения шим используются выводы 1, 6, 13 , даташит на него откройте. для включения RT8223M : REF/REG3/REG5 на ноге 13 должен быть высокий уровень, для включения шимов на ноге 18 должен быть тоже высокий, ноги 1 и 6 задают ток (подключаются резисторы на землю) и выключают шим если напрежение на ноге около 4,5в т.э. если резисторы отключены от земли. У вас шим выключены
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 20 мар 2024, 23:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Level2 писал(а): 3D3V_SRC_EN это так же 3D3V_AUX_KBC Вот до сюда было почти с натяжечкой верно, единственное ты упустил, что pq4101 транзисторная сборка и открыться должны оба ключа в ее составе, поэтому надо глядеть на оба ее затвора, выводы 2 и 5. Цитируемое утверждение не верно 3d3v_aux_kbc это питающее напряжение, а 3d3v_src_en- сигнал который подтянут к этому напряжению через 10KOm резистор. Level2 писал(а): Что бы был высокий уровень 3D3V_AUX_KBC на затворе Q2703 должен быть высокий уровень EC_ENABLE#. Тоже не верно ес_enable# должен стать =0, q2703 p-канал, но это не в ту степь в любом случае. В конце схемы есть power on sequence, что за чем должно идти, начните с сигнала s5_enable и если его нет поднимайте сь "вверх" по одному пункту
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 22 мар 2024, 11:00 |
ACOK# на 5выводе РU4003 0. AC_IN# на затворе PQ4006 0. Но после того как я дотронулся щупом мультиметра дo 5 вывода PU4003 плата запустилась или попыталась запуститься. Или причиной мог быть лёгкий изгиб платы когда я её держал в руках. Стал вращаться кулер, светился светодиод, было 3V на флешке биоса. Но сейчас опять не запускается. Пробовал извлекать батарейку биоса.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 22 мар 2024, 11:28 |
Level2 писал(а): Но после того как я дотронулся щупом мультиметра дo 5 вывода PU4003 плата запустилась Ну вот, я же говорил про лишние телодвижения, верните взад родную bq24 ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Или может пропаяна плохо ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- Level2 писал(а): AC_IN# на затворе PQ4006 0 Тут като не важется, Еще раз на затворе сколько PWR_CHG_ACOK
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 22 мар 2024, 11:51 |
Level2 писал(а): нас наверно разные схемы Да нет, я не туды посмотрел, вообщем если старая bq была целой, верните взад
