Текущее время: 08 ноя 2026, 10:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 20:29
Ноутбук после скачка напряжения.
Схему использую wistron_husk,_petra_r-4m_schematics
Был пробит PU4302, его заменил.
На всякий случай заменил входные ключи PU3802,PU4001,PU4002 и чарджер BQ24727.
Ноутбук не включается,нет дежурки.
Заменил шимку дежурки PU4103 RT8223M (заменил скорее всего зря).
Замеры напряжений на PU4103 RT8223M:
16 VIN 19.5V
11 PWR_3D3V_PHASE2 0
7 PWR_3D3V_VOUT2 0
4 PWR_5V3D3V_TONSEL 2
14 PWR_5V3D3V_SKIPSEL 3.36V
8 3D3V_AUX_S5 3.36V
17 5V_AUX_S5 5V
18 3D3V_AUX_S5 3.36V
23 3V_5V_POK 0
24 PWR_5V_VOUT1 0
20 5V_PWR 0
Тоесть, если я правильно понимаю, нет силовой дежурки потому что на шимку не приходит сигнал 3V_5V_POK (PGOOD).
На мульте U2701A NPCE885PA0DX-GP напряжение:
19 3D3V_AUX_KBC 3.3V.
4 3D3V_S0 0
Замеры напряжений на PU9201 TPS51728RHAR-GP:
26 5V_S0 0
28 VGA_CORE 0
23 VGA_CORE 0
Подскажите пожалуйста что дальше проверять ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 21:05
Это исходящий с шим сигнал, если шим не стартанул нормально, этот сигнал прижат к низкому уровню.
Для включения шим используются выводы 1, 6, 13 , даташит на него откройте.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 21:42
Спасибо. Очень редко ремонтирую ноутбуки, поэтому путаюсь.
Тогда вопрос по другому, почему шим не стартует нормально ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 22:06
думаю что на 99% CPU под замену .
пройдитесь в первую очередь по всем дроселям всех питаний с мультиметром и проверьте сопротивления на землю т. э. минус
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 22:25
Уже проверял, КЗ не увидел. Завтра буду опять проверять.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 22:57
по каким выводам был пробит, это важно
зачем лишние телодвижение, так можно и усугубить ремонт.
вы какой схемой пользуетесь, у меня сигналы по другому звучат.
в схеме 1 и 6 нога микросхемы дежурки это ентрипы, они должны быть притянуты к земле транзисторной сборкой pq4101, тогда и появится силовая дежурка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
схема
https://www.s-manuals.com/ru/motherboar ... husk_petra
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
на 99 странице схемы Intel-Power Up Sequence
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 00:19
Изначально был КЗ по линии DCBATOUT. Поэтому я сразу же не долго думая начал менять входные ключи, КЗ осталось.
Но потом я отпаял PR4004 и нашёл с какой стороны КЗ.
DCBATOUT > PWR_VCCCORE1_DCBATOUT >PU4302.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 12:35
Напряжения на PQ4101:
1 0
2 0
3 4.4V
4 0
5 0
6 4.4V
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 13:52
для включения RT8223M : REF/REG3/REG5 на ноге 13 должен быть высокий уровень, для включения шимов на ноге 18 должен быть тоже высокий, ноги 1 и 6 задают ток (подключаются резисторы на землю) и выключают шим если напрежение на ноге около 4,5в т.э. если резисторы отключены от земли. У вас шим выключены
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 21:35
Я правильно понимаю ?
Что бы включилась PU4103 RT8223M на 6 выводе PQ4101 должен быть низкий уровень.
Что бы на 6 выводе PQ4101 был низкий уровень, на 2 выводе PQ4101
должен быть высокий уровень 3D3V_SRC_EN.
3D3V_SRC_EN это так же 3D3V_AUX_KBC
Что бы был высокий уровень 3D3V_AUX_KBC на затворе Q2703 должен быть высокий уровень EC_ENABLE#.
Тогда высокий уровень 3D3V_AUX_S5 станет высоким уровнем 3D3V_AUX_KBC.
На затвор Q2703 EC_ENABLE# поступает с мульта.
Я завтра проверю напряжение на затворе Q2703 EC_ENABLE# .
И если его не будет, тогда что проверять ?
Понимаю что может быть дохлый процессор, но всё таки хочется надеяться что получится отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 22:21
Вот до сюда было почти с натяжечкой верно, единственное ты упустил, что pq4101 транзисторная сборка и открыться должны оба ключа в ее составе, поэтому надо глядеть на оба ее затвора, выводы 2 и 5. Цитируемое утверждение не верно 3d3v_aux_kbc это питающее напряжение, а 3d3v_src_en- сигнал который подтянут к этому напряжению через 10KOm резистор.
Тоже не верно ес_enable# должен стать =0, q2703 p-канал, но это не в ту степь в любом случае. В конце схемы есть power on sequence, что за чем должно идти, начните с сигнала s5_enable и если его нет поднимайте сь "вверх" по одному пункту
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 11:15
Напряжение на RN2705:
1 3.2V
2 3.2V
3 0 S5_ENABLE
4 3.3V
+KBC_PWR
EC_ENABLE#
на 74 выводе мульта 0.
Q2703 не распаян на плате.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 23:46
ACOK# = AC_IN# ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 10:00
ACOK# на 5выводе РU4003 0.
AC_IN# на затворе PQ4006 0.
Но после того как я дотронулся щупом мультиметра дo 5 вывода PU4003 плата запустилась или попыталась запуститься. Или причиной мог быть лёгкий изгиб платы когда я её держал в руках.
Стал вращаться кулер, светился светодиод, было 3V на флешке биоса.
Но сейчас опять не запускается. Пробовал извлекать батарейку биоса.
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 10:28
Ну вот, я же говорил про лишние телодвижения, верните взад родную bq24
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Или может пропаяна плохо
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
Тут като не важется,
Еще раз на затворе сколько PWR_CHG_ACOK
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 10:47
У нас наверно разные схемы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 10:51
Да нет, я не туды посмотрел, вообщем если старая bq была целой, верните взад
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 13:39
так что там у вас с AC_IN# (U2701 73pin) и EC_ENABLE# (U2701 pin 74) ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 16:34
Вернул назад родной чарджер.
Ничего не поменялось.
Плата один раз сама стартанула или попыталась стартануть и на этом всё, больше не включается.
На 73 и 74 выводе мульта 0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2 ) Кз, не включается, греется входной ключ
Iamaidap
09 фев 2019, 13:32
Iamaidap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление по линии VCC_GFXCORE
P_M_Ch
18
4324
25 янв 2021, 16:09
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.21) Самопроизвольное отключение
razzaqov
1960
06 дек 2021, 01:11
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Husk MB 11309-2) Не включается
bicmark
3182
09 апр 2020, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55
alex.boldyrev888
3452
10 фев 2017, 14:09
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
