Текущее время: 01 ноя 2024, 03:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: EX215-51K (LA-H782P Rev_1A) Не заряжает АКБ Добавлено: 29 мар 2024, 15:04 |
Зарегистрирован: 22 янв 2021, 12:29 Наличности на руках: 75.04
Сообщения: 53 Откуда: Вязьма
Приветствую. Ноут залитик в районе чарджера. И чутка в районе мульта. Соответственно все отчистил. Что сгнило заменил пропаял. По обвязке вроде все норм. Ситуация. От сети ноут работает нормально. Под нагрузкой аидой и тд. Единственное греется мосфет PQZ2 по питанию ЦП до 90 градусов, который на 85 ампер. При средней нагрузке 60-70 температура на мосфете. Остальное все в норме. От аккумулятора тоже работает нормально. НО если подключен АКБ и подключаешь зарядку. Частота проца падает до 0,4 Ггц.Отключаешь, все норм. При этом зарядки нет. От адаптера питания без аккумулятора тоже работает норм. на dell такое встречается при подключении не родного бп на сколько помню.
Благодарен за любую полезную информацию.) Вот что намерил на чаржере. 1-ACN- 19v 2-ACP- 19v 3-CMSRC-19v 4-ACDRV-19.8v 5-ACOK- 3.2v 6-ACDET-2.3v 7-IADP- 0v 8-IDCHG-0.05v 9-PMON- 1.4v 10-PROCHOT#-0v 11-SDA-3.2v обмен есть 12-SCL-3.2v обмен есть 13-ххх 14-ххх 15-BATPRES#-0v 16-TB_STAT#-0,20 17-BATSRC-5,14v 18-BATDRV-5,14v 19-SRN- 10,66v 20-SRP- 11,68v 21-ILIM- 0.07v 22-Gnd Gnd 23-LODRV-0v 24-REGN-6v 25-BTST-11,44v 26-HIDRV- 11,60v 27-PHASE- 11,60v 28-VCC- 19v
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: EX215-51K (LA-H782P Rev_1A) Не заряжает АКБ Добавлено: 29 мар 2024, 18:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 661.91
Сообщения: 886 Откуда: Гурзуф
Alex_Kul84 писал(а): 1-ACN- 19v 2-ACP- 19v Alex_Kul84 писал(а): 4-ACDRV-19.8v Вот тут вас ничего не смущает?? Ключи пробиты
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: EX215-51K (LA-H782P Rev_1A) Не заряжает АКБ Добавлено: 29 мар 2024, 18:28 |
Виктор1985 писал(а): Вот тут вас ничего не смущает?? Ключи пробиты Извиняюсь. 25 вольт на ACDRV.
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: EX215-51K (LA-H782P Rev_1A) Не заряжает АКБ Добавлено: 29 мар 2024, 18:31 |
Ключи входные прозвонил батфет заменил. Ключи зарядки на диодной прозвонке норм. А вот 23 и 26 нога. Так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Ну тогда prochot# отслеживайте кто садит А сколько там должно быть?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: EX215-51K (LA-H782P Rev_1A) Не заряжает АКБ Добавлено: 29 мар 2024, 18:33 |
Alex_Kul84 писал(а): 19-SRN- 10,66v 20-SRP- 11,68v Я уже отследил за вас) чарджер его засаживает, ему не нравится падение на токоизмерителе в 1в Alex_Kul84 писал(а): А сколько там должно быть? Должно быть напряжение подтяжки, к чему у вас там этот сигнал "притянут"? Вобщем лог 1 д.б.
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: EX215-51K (LA-H782P Rev_1A) Не заряжает АКБ Добавлено: 04 апр 2024, 00:11 |
Виктор1985Alex_Kul84 писал(а): 1 Питание от блока питания - 1 вольт со стороны мульта. 1.1 вольт со стороны чарджера. 2. При питание от АКБ с подключенным блоком питания - 1 вольт со стороны мульта. 0 со стороны чарджера. 3. Только АКБ - со стороны мульта 1 вольт - со стороны чарджера 0,5 вольта. Как только подключаешь питание на чарджере 0 вольт. Этот сигнал появляется только после включения. Может оно так и должно быть... Получается у меня частота 0,4 Ггц только во втором пункте. С разорванной дорожкой все аналогично. Заменил еще несколько конденсаторов и пару резюков в обвязке. Эффекта пока нет))
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: EX215-51K (LA-H782P Rev_1A) Не заряжает АКБ Добавлено: 05 апр 2024, 16:48 |
Виктор1985 Частота с отрезанной дорожкой в норме. не сбрасывается.Это я тупанул)) Питание и акб подключены. Где отключено питание уточняю. Напряжение на блоке 19 вольт выставил 1-ACN-18.96v 2-ACP- 18.96v 3-CMSRC-18.96v 4-ACDRV-25v 5-ACOK- 3.2v 6-ACDET-2,58v 7-IADP- 0v 8-IDCHG-0.1v 9-PMON- 0.5v 10-PROCHOT#-0v 11-SDA-3.2v обмен есть 12-SCL-3.2v обмен есть 13-ххх 14-ххх 15-BATPRES#-0v 16-TB_STAT#-1 вольт (перемычка разорвана)/0.6-0.8 перемычка запаяна 17-BATSRC-10,9v !!!18-BATDRV-10,9v, питание отключено 11,67 19-SRN- 10 20-SRP- 10,88v 21-ILIM- 0.67v 22-Gnd Gnd 23-LODRV-0v 24-REGN-6v 25-BTST-10,65v 26-HIDRV- 10,80v 27-PHASE- 10,90v 28-VCC- 18,74v вроде так.
