Текущее время: 21 май 2024, 04:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: EX215-51K (LA-H782P Rev_1A) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 15:04
Приветствую. Ноут залитик в районе чарджера. И чутка в районе мульта. Соответственно все отчистил. Что сгнило заменил пропаял. По обвязке вроде все норм. Ситуация. От сети ноут работает нормально. Под нагрузкой аидой и тд. Единственное греется мосфет PQZ2 по питанию ЦП до 90 градусов, который на 85 ампер. При средней нагрузке 60-70 температура на мосфете. Остальное все в норме. От аккумулятора тоже работает нормально.
НО если подключен АКБ и подключаешь зарядку. Частота проца падает до 0,4 Ггц.Отключаешь, все норм. При этом зарядки нет. От адаптера питания без аккумулятора тоже работает норм.
на dell такое встречается при подключении не родного бп на сколько помню.
Благодарен за любую полезную информацию.)
Вот что намерил на чаржере.
1-ACN- 19v
2-ACP- 19v
3-CMSRC-19v
4-ACDRV-19.8v
5-ACOK- 3.2v
6-ACDET-2.3v
7-IADP- 0v
8-IDCHG-0.05v
9-PMON- 1.4v
10-PROCHOT#-0v
11-SDA-3.2v обмен есть
12-SCL-3.2v обмен есть
13-ххх
14-ххх
15-BATPRES#-0v
16-TB_STAT#-0,20
17-BATSRC-5,14v
18-BATDRV-5,14v
19-SRN- 10,66v
20-SRP- 11,68v
21-ILIM- 0.07v
22-Gnd Gnd
23-LODRV-0v
24-REGN-6v
25-BTST-11,44v
26-HIDRV- 11,60v
27-PHASE- 11,60v
28-VCC- 19v
 Заголовок сообщения: Re: EX215-51K (LA-H782P Rev_1A) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 16:07
На ленове yoga тоже при неродном блоке понижаются частоты проца до минимума.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:15
Alex_Kul84 писал(а):
1-ACN- 19v
2-ACP- 19v
4-ACDRV-19.8v
Вот тут вас ничего не смущает??
Ключи пробиты
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:28
Ключи пробиты
Извиняюсь. 25 вольт на ACDRV.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:30
Alex_Kul84
Ну тогда prochot# отслеживайте кто садит
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:31
Ключи входные прозвонил батфет заменил. Ключи зарядки на диодной прозвонке норм. А вот 23 и 26 нога. Так и должно быть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
А сколько там должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:33
19-SRN- 10,66v
20-SRP- 11,68v
Я уже отследил за вас) чарджер его засаживает, ему не нравится падение на токоизмерителе в 1в
Должно быть напряжение подтяжки, к чему у вас там этот сигнал "притянут"? Вобщем лог 1 д.б.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:40
Резистор заменил. Падение пропало на резюке но prochot# все равно в нуле. и на этой линии 1 Ком. Ну хоть направление дали. Буду искать дальше
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Чарджер менял на 24780S. Поведение такое же было.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:52
Alex_Kul84
Может "залип" просто prochot#, запустите без акб, а потом с акб. Если не поможет ищите по схеме, кто притягивает сигнал к земле
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 19:37
Виктор1985
Спасибо. Буду искать уже в понедельник.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 11:33
Виктор1985
Приветствую. Дошли руки опять до этого ноута)prochot# появляется после нажатия на кнопку включения (1 вольт). Появляется при работе от акб и от сети по отдельности. Если подключить питания, когда установлен АКБ частота проца падает до 0.4 Ггц. Зарядки нет. Пипец они намудрили с зарядкой. сигнал идет и в мульт и в проц. Маньяки. Что бы отсечь проц нужно блин несколько элементов скидывать и там параллельные сигналы. тоже идут. Короче то еще развлечение. И будет ли такая проверка корректной. Легче наверно мульт махнуть если не заведется. То соответественно...
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
У меня зарядника оригинального нет именно от этого ноута. Но у Acer с таким разъемом я не видел что бы они реализовывали какую то защиту.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 14:58
Alex_Kul84
Исключите сперва чарджер, отрезав сигнал от него
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 18:56
Виктор1985
чарджер я менял
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 19:13
Alex_Kul84
Хорошо что менял, цель понять кто инициатор прижимания сигнала к земле, чарджер может делать это вполне штатно, а не по причине неисправности, вы если сами думать не хотите, хоть не сопротивляйтесь когда за вас думают)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 13:31
Виктор1985
При разрыве линии от чарджера.
1 Питание от блока питания - 1 вольт со стороны мульта. 1.1 вольт со стороны чарджера.
2. При питание от АКБ с подключенным блоком питания - 1 вольт со стороны мульта. 0 со стороны чарджера.
3. Только АКБ - со стороны мульта 1 вольт - со стороны чарджера 0,5 вольта. Как только подключаешь питание на чарджере 0 вольт.
Этот сигнал появляется только после включения. Может оно так и должно быть...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 15:00
Alex_Kul84
Да нет не должно. Чарджер притягивает prochot# при подключении акб+бп, что то ему не нравится. Перепроверьте ещё раз всю обвязку чарджера, гляньте хорошо ли припаяли сам чарджер, наверное можно замеры с чарджера ещё раз сделать. По питанию чарджера vcc диод стоит? его проверяли? на нем ведь тоже должно быть падение напряжения, на ваших замерах его нет. Когда сигнал от чарджера отрезали частоты на проце поднялись?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 16:09
Частота на проце падает только когда подключаю акб+питание от сети. По отдельности ноут работает нормально.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 00:11
Виктор1985
Получается у меня частота 0,4 Ггц только во втором пункте. С разорванной дорожкой все аналогично. Заменил еще несколько конденсаторов и пару резюков в обвязке. Эффекта пока нет))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 13:37
Alex_Kul84странно что с отрезанной дорожкой частота не поднимается. Диод проверили?повторные замеры с чарджера
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 16:48
Виктор1985
Частота с отрезанной дорожкой в норме. не сбрасывается.Это я тупанул))
Питание и акб подключены. Где отключено питание уточняю. Напряжение на блоке 19 вольт выставил
1-ACN-18.96v
2-ACP- 18.96v
3-CMSRC-18.96v
4-ACDRV-25v
5-ACOK- 3.2v
6-ACDET-2,58v
7-IADP- 0v
8-IDCHG-0.1v
9-PMON- 0.5v
10-PROCHOT#-0v
13-ххх
14-ххх
15-BATPRES#-0v
16-TB_STAT#-1 вольт (перемычка разорвана)/0.6-0.8 перемычка запаяна
17-BATSRC-10,9v
!!!18-BATDRV-10,9v, питание отключено 11,67
19-SRN- 10
20-SRP- 10,88v
21-ILIM- 0.67v
22-Gnd Gnd
23-LODRV-0v
24-REGN-6v
25-BTST-10,65v
26-HIDRV- 10,80v
27-PHASE- 10,90v
28-VCC- 18,74v
вроде так.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 17:02
Alex_Kul84
Tb_stat# зачем резали??
По srn нужны две цифры после запятой, чтоб понять разницу напряжений
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 18:43
Виктор1985
SRN ровно 10.00 вольт.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 18:59
Alex_Kul84
Ну так емаё это падение напряжения в 0.88в, практически тоже что было изначально, такого быть не должно. Проверяем сам токоизмерительный резистор и по дорогам от него до выводов чарджера srn srp резисторы тоже проверяем.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 11:30
Виктор1985
Все нашел. Подгнивший участок на линии SRP - токоизмерительный резистор. Причем был не совсем обрыв. Только кода ткнул пинцетом часть дорожки развалилась. А так с виду Все норм. Спасибо вам большое что направили в нужное русло)))
И еще на интересный видос наткнулся по сигналю Prochot#. Он еще зависит от сигнала от сигнала TSEN (шим проца). Но чутка на другой шимке. Это так для информации. Может кому пригодится.
Сейчас при подключенной АКБ и подключении питания сигнал PROCHOT# 0 Вольт. Зарядка идет. После нажатия на кнопку включения поднимается через пару секунд до 1 вольта ну и зарядка соответственно продолжает идти.
---------- Добавлено спустя 26 минут 32 секунды: ----------
и еще подскажите пожалуйста. может кто в курсе по таким аппаратам в нагрузке температура мосфета vrm который на 85ампер (PQZ2) средняя от 70 до 80 градусов. это нормально? на чарджере 40-45 градусов. ратает норм. стоит на тесте уже часа 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex215-51k-322w (EH7L1 LA-H782p) Не включается
Gulnar
26 ноя 2021, 09:13
Gulnar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER модель EX215-59FH мать LA-H782P Rev 1 нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
botya_83
08 июн 2022, 15:38
botya_83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-54k (LA-H782P) Не заряжает АКБ после включения
SmartTech
11 окт 2023, 13:41
SmartTech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A317-51K (LA-H781P Rev 1B) Переделка на UMA ищу boardview
set-ddt
06 апр 2021, 15:01
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не заряжает батарею
vd_1990
14 янв 2023, 09:28
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
