Текущее время: 21 ноя 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 13:13
Всех приветствую, имеется плата от Acer an517-42 Compal la-m002p с мертвым процессором Ryzen 5 6600H ( 100-000000562 ). Есть желание установить Ryzen 7 PRO 6850H ( 100-000000563 ) потому как цена на али у него ниже, а производительность вроде как выше. Оба процессора на сокете FP7r2 и оба 45Вт, но смущает "AMD PRO Technologies" и соответственно наличие ряда функций для "безопасности", а на данной плате как и на Acer в целом процессоры PRO не встречаются. От того возникают сомнения что биос рассчитан на работу с этими функциями безопасности. Может у кого был опыт установки процессоров с припиской PRO хотя бы на предыдущих поколениях. Так же у 6850H отсутствует поддержка sata портов, которые не особо важны, а на работе в целом как я понимаю это не скажется. Приложу таблицы с маркировками 6000й серии может кому пригодятся( не сочтите за флуд).
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 22:38
Такая же плата стоит в AN515-46.
Работает с Zen 3+
100-000000560 (Ryzen 9 6900HX)
100-000000561 (Ryzen 7 6800H)
100-000000562 (Ryzen 5 6600H)
100-000000989 (Ryzen 7 7735H)
100-000000990 (Ryzen 5 7535HS) и т.д
AMD Rembrandt/Rembrandt+ Platform (FP7r2)
• TDP: 54W of CPU; TGP: 60W of GPU For P0
• TDP: 54W of CPU; TGP: 60W of GPU For P1
• TDP: 54W of CPU; TGP: 80W of GPU For E3
• TDP: 54W of CPU; TGP: 140W of GPU For E5
• TDP: 54W of CPU; TGP: 140W of GPU For E6
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 13:11
Вложение:
[/thumbnail]
Olegtric писал(а):
Работает с Zen 3+
Просто для примера 6650h так же Zen3+ Rembrandt FP7r2 , но если посмотреть спецификацию на сайте amd характеристики схожи с 6600h до вкладки "Security, Virtualization, and Manageability". Как я понял это подобие Intel vPro, не понятно лишь это как у интела чисто маркетиновая история или камни имеют какое-то отличие. Ссылки на спецификации 6600h specs и 6650h specs .
P.S. В первом сообщении ошибся 100-000000563 это 6950h
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса Acer Nitro AN515-46 LA-m002p rev. 1C
в форуме Поиск BIOS
weedraw
04 сен 2024, 15:46
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-51 (Compal LA-H501P Rev: 1A) Проблема с GTX1050
XINSIDE
19 апр 2021, 23:56
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 22:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена процессора Ryzen
Vyacheslav007
22 ноя 2022, 01:08
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an517-51 (la-h501p rev 1a) Замена видеочипа
VladimirY
20 май 2021, 05:22
VladimirY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chdim, enigmatik, Lankastor, Юрий 11 и гости: 47
