Текущее время: 14 ноя 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 12:13
Всех приветствую, имеется плата от Acer an517-42 Compal la-m002p с мертвым процессором Ryzen 5 6600H ( 100-000000562 ). Есть желание установить Ryzen 7 PRO 6850H ( 100-000000563 ) потому как цена на али у него ниже, а производительность вроде как выше. Оба процессора на сокете FP7r2 и оба 45Вт, но смущает "AMD PRO Technologies" и соответственно наличие ряда функций для "безопасности", а на данной плате как и на Acer в целом процессоры PRO не встречаются. От того возникают сомнения что биос рассчитан на работу с этими функциями безопасности. Может у кого был опыт установки процессоров с припиской PRO хотя бы на предыдущих поколениях. Так же у 6850H отсутствует поддержка sata портов, которые не особо важны, а на работе в целом как я понимаю это не скажется. Приложу таблицы с маркировками 6000й серии может кому пригодятся( не сочтите за флуд).
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 21:38
Такая же плата стоит в AN515-46.
Работает с Zen 3+
100-000000560 (Ryzen 9 6900HX)
100-000000561 (Ryzen 7 6800H)
100-000000562 (Ryzen 5 6600H)
100-000000989 (Ryzen 7 7735H)
100-000000990 (Ryzen 5 7535HS) и т.д
AMD Rembrandt/Rembrandt+ Platform (FP7r2)
• TDP: 54W of CPU; TGP: 60W of GPU For P0
• TDP: 54W of CPU; TGP: 60W of GPU For P1
• TDP: 54W of CPU; TGP: 80W of GPU For E3
• TDP: 54W of CPU; TGP: 140W of GPU For E5
• TDP: 54W of CPU; TGP: 140W of GPU For E6
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 12:11
Вложение:
[/thumbnail]
Olegtric писал(а):
Работает с Zen 3+
Просто для примера 6650h так же Zen3+ Rembrandt FP7r2 , но если посмотреть спецификацию на сайте amd характеристики схожи с 6600h до вкладки "Security, Virtualization, and Manageability". Как я понял это подобие Intel vPro, не понятно лишь это как у интела чисто маркетиновая история или камни имеют какое-то отличие. Ссылки на спецификации 6600h specs и 6650h specs .
P.S. В первом сообщении ошибся 100-000000563 это 6950h
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 00:59
получилось что то? буду пробовать ставить про-шный проц с платы T495 на старую плату нитры в рамках эксперимента
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 01:05
Kacher писал(а):
получилось что то?
Ноутбук был выкуплен и отложен на полку. Не стал рисковать, с Китая едет 100-000000562 (Ryzen 5 6600H). Но буду рад если сообщите об успехах, всё чаще приносят технику с мёртвыми процами 6000й серии, перекатка иногда помогает, но не понятно как на долго ( возможно как с 2001 мостом, прогрев решает проблему на время).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 10:01
ну это или в легионах из-за клея или в HP из-за хреновой пайки
в крайнем случае попробую микрокод вкорячить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса Acer Nitro AN515-46 LA-m002p rev. 1C
в форуме Поиск BIOS
weedraw
11 фев 2025, 14:24
юрий сс Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h
staskarabas
03 сен 2026, 14:25
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-46-R8NZ (HH51R LA-M002P) Разряжается акб при нагрузке
Ren
28 июл 2026, 14:51
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN517-53 (LA-L051P) Замена процессора
Lёlik
21 сен 2026, 12:32
Lёlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H
digitalworkshop
1122
26 фев 2026, 11:15
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konty и гости: 88
