Текущее время: 21 ноя 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 19:11
Доброе время суток,
(плата GH53G-LA-L191P rev 1c)
Девайс перестал работать от БП, светодиод не горит. На плату питание приходит, до драйвера зарядки (PUB1) не доходит - погорел резистор (PRB12).
У самой микрухи как минимум кз по питанию (из-за этого резистор и погорел).
Пока жду запчасть (а это может продлится долго :)), обдумываю мысль с чего такое могло произойти (ноут не тонул и не пил :)) и что нужно проверить ДО подключения к питанию (чтоб если чего не менять по второму кругу).
Был бы раз услышать "мнения знатоков" :).
Кусок схемы
(не совсем эта плата, но самая близкая по факту что нашел, по крайней мере на данном участке совпадает) приложил.
Схема есть целиком.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 20:51
Поменять шимку с резистором (частая проблема). И проверить входные ключи. И будет счастье! :-):
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 22:15
Пасибо, счастье надеюсь будет, правда за этим ноутом замечена бяка (с момента покупки): он в любой момент мог зависнуть (даже при загрузке винды, да даже еще до самой загрузки) причем какого-то конкретного прогноза когда оно зависнет не было.
По моему опыту такое случается при недостатке питания (просаде напруги), пока разбирал обнаружил, что ушлые китайцы не распаяли 1 из 4-х входных ключей. Может из-за такого напруга просаживаться?
Единственное чего заметил: при добавлении 2-й плашки ОЗУ вероятность зависнуть повышается.
Пока оно работало от батареи потыкал там в плате посмотреть напруги: 3,5,1.8,1.2 вроде все на месте (даже чуть выше), смутило только 1.2: насколько я помню DDR4-3200 профиль требует напруги 1.35, впрочем может не там смотрел :)
(добавлено позже: А не...гоню: все таки 1.2 в профиле :))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 01:01
Итого на данный момент:
-1 резюк
-1 драйвер зарядки
-1 FET нижнего плеча (23 - LG_CHGR)
Жду заказанные детали :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 20:18
закончилось чем и закончилось ли?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 02:31
Поменял все детали, что нашел (чарджер, ключи, резистор и диод до кучи). Сейчас чешу репу: +19 VB на плате присутстсвует, до ключей зарядки доходит.
Если вынуть батарею и нажать кнопку питания ноут стартует, подсветит клавиатуру, погудит пару секунд, иногда даже дисплей успеет зажечься и отключается (потом не включится пока не обесточишь). Тоже самое если вставить батерию (адаптер не отключать). Если же адаптер отключить, то он загрузит винду и после этого можно адаптер подключить обратно, ноут работает, батарею видит, но не заряжает (правда вроде и не разряжает тоже).
Как будто там запрет какой на загрузку от адаптера появился, или проц решил, что перегревается от сети...
А и еще батарея себя странно ведет: у нее на силовых выходах 0В до тех, пор пока не вставишь в ноут и не подключишь адаптер - тогда появляется 15В, но если вынуть из ноута - опять 0в. Видимо контроллеру батареи тоже чего-то не нравится.
В общем я пока в задумчивости чего делать с ним дальше.
Пока ничего умнее чем "полубитый чарджер" придумать не могу: на HIDRV и LODRV нужных напряжений нет. +6в присутствует. ACOK - вроде тоже, че ему еще надо - хз.
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 5 секунд: ----------
Разобрал еще раз. Подогрел на всякий случай чарджер, подперев его пинцетом. Шаров не полезло - значит запаял норм. Потом под лупой (еще раз) досконально изучил всю обвязку - в одном месте мне не понравилось, поковырялся лезвием и помыл ацетоном (потом еще поковырялся). В результате походу у меня сопля была на подтяжке ACOK и он не доходил до контроллера. Сейчас ноут работает, батерею зарядил. Пока (тьфух3) ни разу не завис.
Из неработающего пока обнаружил только светодиод зарядки (не горит). Придут кондеры RAM - запаяю их на плату. А пока вернул один из ключей, что разработчики решили выкинуть и электролит. Ну и драйверы зарядки я другие поставил - не те, что указаны в схеме.
В общем будем наблюдать дальше.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 13:54
Ну и вишенка на торте(пока): контроллер батареи таки (частично?) самоубился. Если оставить ноут без сети, потом его не включить, после подсоединения включить можно - от батареи тоже работает. Кто-нибудь с таким встречался (батарея ap18e8m)?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 22:36
Батарея вроде самоочухалась. По крайней мере потом даже после двухнедельного лежания в шкафу от батареи заводился. Пришли танталы, 9 штук запаял и в таком виде выдал на тесты: семейство уехало на 1.5 месяца надеюсь оно выдержит. Из неработающего только один из (сдвоенных) светодиодов (тот, что сигнализирует о зарядке батареи) причем не работают обе части (и синяя и желтая). В связи с этим осталось пара вопросов:
1. Кроме неисправности собственно самого диода может ли быть какая-нибудь программно-аппаратная заморочка (в батарее) при которой контроллер клавиатуры его просто не включает? (вариант, что сдохли оба порта пока рассматривается как маловероятный). Иконки, кстати, (при подключении зарядника) в винде меняются и раздается звуковой сигнал.
2. Если это все-таки диод (проверю как приедет семейство с ноутом) есть какая-нибудь замена LTST-C295TBKF ибо покупать 100 штук ради одного че-то неохота. А может поменять на 2 одноцветных размера 402? (603 они же 1608 уже не полезут ибо он как раз один 1608.) По ширине они только чуток превосходят оригинал, но по длине гораздо меньше - не знаю хватит ли ее. Может кто уже прробовал менять?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GH53G (LA-L191P) замена хаба и bg
i-fix
18
1299
24 апр 2024, 12:02
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro an515-57 LA-L191P
Olgert
09 фев 2024, 13:26
toxup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro an515-57 (la-l191p) Видеопамять
donald82
1239
21 мар 2024, 00:55
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro AN517-54 (LA-L191P) нужны номиналы
pbls
27 сен 2024, 19:13
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zootyboy, Никита989 и гости: 55
