Принесли с пробитым ключем на на одной из 4 фаз питания Vcore . После замены все питания поднимаются кроме Vcc GT , нет активности на DDR4 и чтения из spd . Имеется двойной опрос флэш биос с выключением питания , далее тишина . PCH_PWROK и SYS_PWROK поднимаются . Биос перепрошивался . Процессор по всем питаниям имеет сопротивления в пределах нормы , хотя R Vcore немного занижено от табличной 1,8 ом ( без учета проводов 1,5 ом ) Это значит процессор под замену ?
Порядок загрузки сверял с табличным -
Powerman
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-50LX (LA-K861P Rev 1A) не инициализируется
Посмотрел питание Vcore осцилом - сильно мохнатое . Решил пропаять дроссели и снял конденсаторы 3 шт , похожие на тантал . Но при замерах они вместо 330 мкф показали 240 мкф и это при esr 0,250 ом . Разве тантал так роняет емкость и увеличивает esr ? Поставил замену с донорской платы , они бодро показывали 350 мкф при esr 0,000 . Заодно и на Vcc_gt поменял конденсатор похожий на тантал , он вместо 220 мкф показывал 180 мкф 0,005 ом Но проц так и молчит .
lucky2059
Добавлено: 03 июл 2024, 14:26
Зарегистрирован: 02 июл 2024, 12:15 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 3 Откуда: Москва
Все платы которые проходили через мои руки с пробитым ключом после замены ключа требовали замену проца. Пробитый ключ подает 19В на фазу.
jonpim
Сейчас этот форум просматривают: xusan и гости: 25
