Текущее время: 13 ноя 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: AN515-55-50LX (LA-K861P Rev 1A) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 17:56
Принесли с пробитым ключем на на одной из 4 фаз питания Vcore .
После замены все питания поднимаются кроме Vcc GT , нет активности на DDR4 и чтения из spd .
Имеется двойной опрос флэш биос с выключением питания , далее тишина .
PCH_PWROK и SYS_PWROK поднимаются . Биос перепрошивался .
Процессор по всем питаниям имеет сопротивления в пределах нормы , хотя R Vcore немного занижено от табличной 1,8 ом ( без учета проводов 1,5 ом )
Это значит процессор под замену ?
Порядок загрузки сверял с табличным -
 Заголовок сообщения: Re: AN515-55-50LX (LA-K861P Rev 1A) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 10:48
При пробитии ключа фазы, обычно да, замена.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 15:29
Посмотрел питание Vcore осцилом - сильно мохнатое .
Решил пропаять дроссели и снял конденсаторы 3 шт , похожие на тантал . Но при замерах они вместо 330 мкф показали 240 мкф и это при esr 0,250 ом .
Разве тантал так роняет емкость и увеличивает esr ?
Поставил замену с донорской платы , они бодро показывали 350 мкф при esr 0,000 .
Заодно и на Vcc_gt поменял конденсатор похожий на тантал , он вместо 220 мкф показывал 180 мкф 0,005 ом
Но проц так и молчит .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:26
Все платы которые проходили через мои руки с пробитым ключом после замены ключа требовали замену проца. Пробитый ключ подает 19В на фазу.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 14:03
Это я писал в первом посте .
Более старые процессоры могут выдерживать пробитие верхнего ключа , правда они питаются от БП не более 90Вт .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-50LX (GH51M LA-K861P REV 1A) нужен bios с чистым me
в форуме Поиск BIOS
yllymah
01 фев 2024, 14:03
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55-50LX (LA-K861P Rev: 1A) После замена CPU нет изображения
yllymah
12
2819
30 май 2025, 12:22
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-55-50LX (LA-K861P Rev 1A) Не входит в биос, нет загрузки
Dron1980
13
696
28 июн 2026, 21:47
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. an515-55-50lx (la-k861p) +VCC_GT отсутствует кулеры на максимум
reanimator_serv
08 июл 2025, 23:51
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AN515-55-50LX (LA-J871P FH51M) нет 3V_EN, нет PBTN_OUT#
zhopper
3603
29 янв 2023, 23:00
zhopper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
