Текущее время: 17 сен 2024, 00:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-55-55DJ (LA-K861P Rev: 1B) Нет включения есть подозрения на неисправность Cpu & Hab
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 17:19
Привет всем!
Очень давно не ремонтировал игровые ноутбуки да и други было на это обстоятельство.
Не судите строго.
Пришёл ноут не реагирует на кнопку вкл.
Открыл ноут и обноружил короткое на первом мосфете.Мосфет неисправным на входе по 19,5v и обнаружил на фазе питания CPU пробитый сдвоеный мосфет .
После замены короткое ушло.
Заменил мосфеты включил и засветилась клавиатура после того я сразу отключил ноут из-за того что на проце не было охлаждения .
Установил охлаждение включаю и некакой реакцыи .
Замерил проц всё как было так и есть ничего не сгорело.
Картинка с замерами ниже.
Я думаю что маловато сопративление на проце как бы он не помер.
Ну да ладно.
Стал делать замеры и обнаружил в коротком
PL1801 - +1.8VALWP - 60.0 Ohm
PL301 - +3VALWP - 0.50 Ohm
PL1101 - +1.05VALWP - 0.55 Оhm
Походу и Хаб умер если я не ошибаюсь
Подскожите какое сопративление должно быть на проце и что вы думаете о хабе.
Я думаю что то и другое накрылось если я не ошибаюсь.
Cpu SRH84 I5-10300H
Hab SRJAU
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-55DJ (LA-K861P Rev: 1B) Нет включения есть подозрения на неисправность Cpu & Hab
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 20:41
PL1101 питание хаба, пол ома это мало там около 40 ом - 80 ом должно быть, 3 вольта дежурка тоже в коротком, обязательно проверь LDO скорее всего через мульт кз пришло, у проца тоже низковато сопротивление по фазам, было бы приятнее там видеть не менее 4 ом. Говорили пробит dual mosfet по процу, определите для начала по нижнему или по верхнему плечу пробой. Если проц увидел 19В через верхнее плечо, то надеяться не стоит что он жив.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 21:19
Спасибо большое
По верхнему пробило он больше размером а маленький по нижнему он цел
Я тоже догадывался что цпу и хаб умерли
Ещё один вопрос сколько сопротивление должно быть по дросселям на Гпу 3050
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 13:59
Ещё один вопрос. Сколько сопротивление должно быть по дросселям на Гпу 3050 может и он от 19 воль тоже сложил ласты.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 16:34
Недавно подобный ноут диагносцировал - viewtopic.php?f=59&t=142976
Но хаб может и живой . Нужно при нажатии включения смотреть осцилом активность на флэш биос .
И такой дефект вероятно можно назвать типовым , причина в моей теме .
Скорее всего при замене проца ноут оживет , но обязательно хорошо пропаять драйверы фазных ключей . И видеочип скорее живой .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 22:55
Спасибо
Но мне нужно знать какое сопративление должно быть на гпу?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 11:31
Привет всем.
Дорогие форумчане подскажите Пожалуйста какое сопративление должно быть на GPU 3050 мне очень нужно.
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 12:46
Около 1ома. Но и с меньшим сопротивлением бывают рабочие карты.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 13:38
Спасибо я нашёл уже в инете щяс скину кому надо.
https://xn----9sbnsmbfcfrsidc.xn--p1ai/ ... php?t=1429
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Снял проц снял и Хаб и всё сопративления пришли в норму.
Нужно заказывать .
Тема ещё открыта!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 14:18
Там нет про 3050
И каким боком это если пробит был ключ в питании ядра проца ?
Если до этого гпу работал - то после замены цпу останется работать .
Конечно если не побывал в нескольких СЦ )
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 18:13
Снял проц и снял Хаб все сопративления в норме и на Гпу тоже.
Верхний ключь и сдвоеный ключь был неисправен по фазе и из за этого я думаю 19 вольт пробежалось по плате .Убило сначало проц а потом и хаб.
Ноут был в сервисном центре но там сказали что проц помер а я нашёл ещё и хаб потому 8 ножка биос шимки была в коротком .
Снял хаб короткое на шим биосе превратилось в Килоомы.
Закажу CPU:SRH84 I5 & Hab SRJAU
Потом напишу после установки что да как но думаю чтото ещё должно вылитеть так как 19 воль пробежалось и это меня пугает.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 14:00
Со снятым процом и хабом плату включите, питание хаба 1.05В будут если шим и цепи исправны, дежурка тоже будет, но естественно фазы проца проверте предварительно на пробой верхих ключей и нижних. Мало ли еще битые есть фазы. Главное не включать плату с снятыми шим контролерами. иначе плату легче будет новую купить :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 23:08
спасибо но дежурка подымается если хаб целый и на месте стоит
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 21:44
Привет всем!
Сегодня пришёл Хаб и я его уже установил.
Но не открывает входные ключи BQ24781 и на дросселе PL1101 и перемычке PJ1101 0,5-0,4 Ом сапротивление +1.05VALWP я так понимаю этот дроссел идёт на видео память.
Вопрос : Какое там должно быть сопративление.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 22:47
1.05в хаб должно запитывать, точно оно не на видеопамять, хаб может бракованый, снимите его и проверьте сопротивление на нем и плате.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 12:38
Да хаб не раздаёт .Или шары слиплись хотя мало вероятно или Хаб мёртвый прислали .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 17:40
Подскажите сколько тут примерно должно быть сопративления на дросселе PL1101.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Я думаю КилоОмы . Очень хороший продовец и отзывы хорошие
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 18:01
это питание хаба там омы, порядка 30 Ом ... несколько секций должно запитываться в хабе, по борде можно отследить
этот же питальник и в проц уходит
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 19:50
Ой голова упрямая .Снял Хаб и короткое осталось.Посмотрел в микроскоп а 2 шара спаены.Снял и короткого нет.
Ребят у кокого продовца купить хороший трафарет чтобы отверстия сходились.
Скиньте пож сылку с али и на БГА Шары
Спасибо большое
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
fh82hm470 srjau
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 21:58
Один и тот же продавец с али может разные по качеству трафареты прислать, гарантированная точность, обычно лазерная резка, но значительно дороже.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 08:31
Джамбулец72
да его (чип) что после хорошего, что после плохого все равно нужно оплавлять с флюсом, шары в любом случае встают на свои места
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 17:20
https://www.nbzip.ru/magazin/stencil/sr40b-stencil.html
Отличные трафареты, не Али(говном не пользуйтесь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer Nitro AN515-55-534C GH51M la-k861p rev. 1A поиск vBios
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
15 янв 2022, 12:48
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-55-795h (la-k861p) Нет реакции на кнопку включения
scraptru
3323
30 мар 2022, 18:13
igorek312 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки
veseliy
1734
01 сен 2022, 14:43
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-50LX (GH51M LA-K861P REV 1A) нужен bios с чистым me
в форуме Поиск BIOS
yllymah
01 фев 2024, 15:03
yllymah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
