Текущее время: 17 сен 2024, 00:45
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-55DJ (LA-K861P Rev: 1B) Нет включения есть подозрения на неисправность Cpu & Hab Добавлено: 14 июл 2024, 16:34 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1397 Откуда: Vladivostok
Джамбулец72 писал(а): Открыл ноут и обноружил короткое на первом мосфете.Мосфет неисправным на входе по 19,5v и обнаружил на фазе питания CPU пробитый сдвоеный мосфет . После замены короткое ушло. Недавно подобный ноут диагносцировал - viewtopic.php?f=59&t=142976Но хаб может и живой . Нужно при нажатии включения смотреть осцилом активность на флэш биос . И такой дефект вероятно можно назвать типовым , причина в моей теме . Скорее всего при замене проца ноут оживет , но обязательно хорошо пропаять драйверы фазных ключей . И видеочип скорее живой .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-55DJ (LA-K861P Rev: 1B) Нет включения есть подозрения на неисправность Cpu & Hab Добавлено: 17 июл 2024, 14:18 |
Джамбулец72 писал(а): щяс скину кому надо. Там нет про 3050 И каким боком это если пробит был ключ в питании ядра проца ? Если до этого гпу работал - то после замены цпу останется работать . Конечно если не побывал в нескольких СЦ )
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-55DJ (LA-K861P Rev: 1B) Нет включения есть подозрения на неисправность Cpu & Hab Добавлено: 26 июл 2024, 14:00 |
Сообщения: 132 Откуда: Йошкар-Ола
Джамбулец72 писал(а): Снял хаб короткое на шим биосе превратилось в Килоомы. Со снятым процом и хабом плату включите, питание хаба 1.05В будут если шим и цепи исправны, дежурка тоже будет, но естественно фазы проца проверте предварительно на пробой верхих ключей и нижних. Мало ли еще битые есть фазы. Главное не включать плату с снятыми шим контролерами. иначе плату легче будет новую купить :)
