Текущее время: 27 сен 2024, 20:22
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d) отключение встроенной памяти Добавлено: 10 янв 2018, 11:18 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
max33 писал(а): А может не битая, а отвалившаяся? Пропаять пробовали? нет вообще пока только лючек открыл с оперативкой, поржал в голосину так и в раздумьях: может вернуть клиенту и пусть по гарантии несут, пока я его не разобрал, не посрывал пломбы и не поставил на нижний подогрев
_________________ lingva latina non penis canis est
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d) отключение встроенной памяти Добавлено: 14 янв 2018, 16:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
stfckp писал(а): чтобы выставить правильный board id? А какой правильный? Явно не указано, оно может и не документировано, а может невозможно в принципе..
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d) отключение встроенной памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 16 янв 2018, 01:15 |
вобщем солюшн такой: - банки родной памяти я снял и сложил в зиппер - у меня были распаяны чипы Hynix поэтому плясал от конфигурации 0-0-0 Вложение: squitle-zas-memoryID.png - нам нужно выставить 0-1-1 Вложение: strapss.jpg готово - плата стартанула с внешней планкой без распаянной памяти.
maxibons
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d) отключение встроенной памяти Добавлено: 01 мар 2023, 13:33 |
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 20:12 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 1 Откуда: Крым
Продолжу тему. Мать Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d. Память распаяна была mt40a512m16ly, в табличке из сообщения выше её нет, а страпы стояли как в четвёртой строчке. Сработала пятая.
Вложение: страпы 4-5-6.PNG
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d) отключение встроенной памяти Добавлено: 26 июл 2023, 04:12 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Продолжу.
Плата загружалась с установленной системы клиента, то при загрузке с флешки (например установщик Windows) уходила в перезагрузку или зависала с искажением изображения. MemTest ошибок не показал. На плате была память SKhynix H5AN8G6NAFR-UHC.
После выпайки памяти и переделки в работу от внешнего модуля, установив комбинацию 0-1-1 (резисторы на позиции R502, R426, R437), заработал внешний модуль Crucial [CT8G4SFS832A] 8 ГБ.
Но после обновления БИОС на версию 1.25, внешний модуль перестал работать.
После установки комбинации 1-0-1 (резисторы на позиции R501, R434, R437), плата возобновила работу от внешнего модуля CT8G4SFS832A.
Также добавлю, что модуль AMD Radeon [R744G2133S1S-U] 4 ГБ не работал при выше описанных комбинациях.
